ошибки не будет, а питание то до прикуривателя доходит? если нет то попробуй скинуть акум минут на 10 - 15, пыжикам это помогает ))))
Запитал шторки на номера от заднего прикуривателя. Сутки или чуть больше гонял и радовался как младенец. А потом, ни с того, ни с сего питание пропало. Проводочек плюсовой прозвонил от штекера прикуривателя до блока предохранителей (до разъема "папа")- цепь цела. Где может быть причина? что моголо навернуться? "Баловство" запитал от другого разъема, а неприятный осадок остался. Можно ли запараллелить задний с передним (для включения компрессора) и не выскочит ли какая ошибка при этом? Ответы принимаются в любом виде: с хохотушками, с издевками и желательно с фото. Ждем с))))
Димон , а уменя задний прикуриватель вкл и выкл с кнопки блокировки для задних стеклоподъемников работает , может случайно нажал и выключил его ?
Слушай!!! Золотая твоя голова!!! Пойду попробую, совсем забыл про эту приблуду. Щас сообщу))))
Так и есть, а я считай пол дня на выходных потерял, уже и на сам блок предохранителей стал косо поглядывать. Коня тебе и пол царства!
:oga:
