cuberigor Опубликовано 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 Проблема! Стартер крутит - двигатель не заводится (искры нет, форсунки не открываются)???PP2000 выдает ошибку "Дефект управления пуском и остановом двигателя (DAMP) короткое замыкание на массу
денис001 Опубликовано 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 Эта ошибка обозначает(выхода из строя датчика положения К/вала
cuberigor Опубликовано 24 февраля, 2012 Автор Опубликовано 24 февраля, 2012 Проверил два провода от ECU до разъема датчика К/вала - целые (на массу не коротят).Подскажите, какое сопротивление должно быть у самого датчика?
денис001 Опубликовано 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 Проверь через PP2000 крутя стартером обороты(и ты все увидешь)
