IGOR307 Опубликовано 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 посоветуйте: идет перезаряд генератора, на холостых выдает 16.5 , что делать ? Купить новый генератор или постараться старый починить.
icechieff Опубликовано 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 Думаю диодный мост(так ведь он называется) менять надо... В оригинале даже отдельно есть, но нужен не только vin, но и надписи с генератора...
Георгий Опубликовано 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 Думаю диодный мост(так ведь он называется) менять надо... В оригинале даже отдельно есть, но нужен не только vin, но и надписи с генератора... Да диодный мост.Снять, разобрать и заменить в сборе плату.Либо отдать на обмен свой. 1
NIKOLAS Опубликовано 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 Ремонт около 1,5 тыр. И всем счастье. Уже было подобное неоднократно. 1
IGOR307 Опубликовано 29 февраля, 2012 Автор Опубликовано 29 февраля, 2012 Спасибо! Посмотрели генератор, оказался диодный мост. Еще вопрос: может ли из за этого (перезаряд до 17), бртовик выдавать разные ошибки? И подскажите , что такое Risk of ice
Георгий Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 Спасибо! Посмотрели генератор, оказался диодный мост. Еще вопрос: может ли из за этого (перезаряд до 17), бртовик выдавать разные ошибки? И подскажите , что такое Risk of ice Может.Опасность гололёда. ACHTUNG !!!
