А клапана .1.6 109 лошадок гнет при обрыве ремня ГРМ или нет?
Практически на всех ДВС нового поколения клапана повреждаются.
Здесь не исключение - маленький моторчик и много лошадей, ГНЁТ.
а есть способ этого избежать? 2 прокладки под голову,как на ВАЗе,помогут или нет?
головку с ваза еще поставь.
Восстановление дрыгателя после обрыва ремня у умельцев стоит порядка 35000 рублей,
ремень ГРМ с роликами 3500 оригинал
плюс помпа 1500 оригинал
Думай сам!!!
А можно просто дрыгатель от ВАЗ)
Кстати видел как на Пыжовский 1,6 109 л.с. ставили мозги Январь от ВАЗа... Едет)
после того как поехала я перестал следить) возможно мозги настроили потом)
Было на 2-х TU5JP ЧЕТКИЙ ТАКОЙ ЗВУК "встречи в верхах". Явно клапана по поршням колбасят. Перескочили метки ГРМ. После проверки, перестановки, натяжки, сборки звук пропал... Везенье есть...
на любую машину можно поставить январь. У меня был когда то давно мерс 124 (2,3 л), так там сломался инжектор (полумеханический) дешевле вышло поставить вазовский "январь 5,1" и машина поехала... полетела, и расход снизился в 1,5 раза. Причем многие меняли... (по деньгам вышло порядка 17 т.р.) Тем более на форуме олдмерина уже было всё разжовано как и что нужно делать...
 Всем добрый вечер
Вопрос по ремню - есть partner 13 года с мотором 1.6 TU5 на 90 лошадей. У него срезало зубья на ремне грм вокруг шкива коленвала, при этом по случайному совпадению метки распредвалов в этот момент стояли как раз наверху (я так понимаю, что клапана в этот момент все убраны?). Вот вопрос, загнуло ли в данной ситауции клапана или нет? И вообще, гнет ли клапана на 90 сильных Tu5?  (они не меньше степень сжатия имеют, чем 110 сильные?)
PS И еще бонусный вопрос, а совместимы ли моторы от 307 (NFU там, в общем все которые на 109) с моторами на 90 лошадей?
Заранее спасибо за ответы  :)
при большом пробеге на коленвале надо шестерню поменять ,зубья стираются.
??? Это про какую шестерню???
Ничего не перепутал?
