MAYAK1984 Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) Здравствуйте! Проблема состоит в том, что не закрывается замок багажника, хотя все остальные двери запираются. Гонял на компьютерную диагностику, механика замка в порядке, а вот управляющий сигнал, приходящий с блока, дает только 1. При нажати на пульт замок срабатывает, но не закрывает.Вроде ошибка этого блока по части закрытия. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как разрешить? Изменено 29 февраля, 2012 пользователем icechieff не надо шрифт увеличивать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Может дело в проводке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGOSON Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Может захлопнуть багажник посильнее, у меня в морозы вообще плохо он захлапывается, причем визуально выглядит закрытым при этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAYAK1984 Опубликовано 29 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Неа, проводку проверяли и в случае когда с пульта приходит сигнал на открытие/закрытие. Постоянно на концевике находится напряжение...так что с проводкой все ОК. Да багажник сам закрывается, замок механический работает, а когда за ручку дергаешь, то открывается, независимо от того заперты или открыты остальные двери авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Здравствуйте! Проблема состоит в том, что не закрывается замок багажника, хотя все остальные двери запираются. Гонял на компьютерную диагностику, механика замка в порядке, а вот управляющий сигнал, приходящий с блока, дает только 1. При нажати на пульт замок срабатывает, но не закрывает.Вроде ошибка этого блока по части закрытия. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как разрешить? Был у меня такой автомобиль.Проблема была в том что при закрытии крышки багажника она не фиксировалась замком.Проблема в микрике который стоит под нажимной панелью ручки.Возможно у вас он глючит и не даёт центральному замку закрыть автомобиль, не видит что дверь закрыта.Проложить двумя полосками пароллона(как под номерные рамки ставяться) с двух сторон от микрика.Ручка багажника - 30 позиция 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAYAK1984 Опубликовано 29 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Спасибо огромное.пойду пробовать.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Спасибо огромное.пойду пробовать.)) отпишитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAYAK1984 Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Все работает!!! А то на одной диагностике мне сказали, что блок перешивать надо...а здесь все генальное - просто....Георгию РЕСПЕКТ за совет...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Все работает!!! А то на одной диагностике мне сказали, что блок перешивать надо...а здесь все генальное - просто....Георгию РЕСПЕКТ за совет...))) Пжжалссста....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAYAK1984 Опубликовано 7 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Пжжалссста.......Сейчас новая проблема....подложил под язычок ручки багажника резинку - работало....сейчас опять не закрывает, разобрал саму ручку и увидел микрик: на него нажимаешь и слышен щелчок, однако с пульта по-прежнему щелкает, но не закрывает...видно беда все же в блоке управления....Какие мысли, господа-форумчане... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Сейчас новая проблема....подложил под язычок ручки багажника резинку - работало....сейчас опять не закрывает, разобрал саму ручку и увидел микрик: на него нажимаешь и слышен щелчок, однако с пульта по-прежнему щелкает, но не закрывает...видно беда все же в блоке управления....Какие мысли, господа-форумчане... Для начала заменить микрик/ручку и перепрограммировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAYAK1984 Опубликовано 8 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Для начала заменить микрик/ручку и перепрограммировать.а самому реально перепрограммировать микрик или к спецам надо гнать ??? А может все-таки, как говорили на сервисе, дело в блоке BSU??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAYAK1984 Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Сейчас новая проблема....подложил под язычок ручки багажника резинку - работало....сейчас опять не закрывает, разобрал саму ручку и увидел микрик: на него нажимаешь и слышен щелчок, однако с пульта по-прежнему щелкает, но не закрывает...видно беда все же в блоке управления....Какие мысли, господа-форумчане... Добрый вечер! Проблема была в следующем. Сгорел моторчик, запирающий и отпирающий скобу замка., который по управляющему проводу дал сбой блока БСИ (было установлено путем компьютерной диагностики (сигнал приходил на отпирание и висел постоянно на концевике багажника))...Решение:был взят сигнал с климат-контроля, который через реле, диод и отдельный предохранитель был проключен через предохранительную плату, которая находится в салоне авто. Моторчик выковырял с приоьретенного блока центрального замка. Получаем - на пульте нажимаем клавишу на открытие замков - отпирается багажник. На пульте нажимаем клавишу на закрытие - двери запираются, а когда тухнет ЖКИ климат - контроля запирается 5-я дверь...вот и все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
