Eldrine Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) Доброго времени суток.Проблема в следующем: При замене насоса гидроэлектроуселителя руля стал вопрос, должны ли совпадать номера изделий. К примеру, подойдёт ли насос ГУР с номером HPI A5091281 вместо HPI A5097521+А. Подробности: Купил авто с неисправным (изначально не работал) насосом гидроэлектроуселителя руля. Владелец, конечно же, о неисправности ничего не знал. Знакомый специалист снял, проверил, сказал что сам насос рабочий, но решил назад не ставить, посоветовал съездить в Минск, показать тем, кто конкретно с ними работает. Минские специалисты сказали, что проверить смогут только вернув его на место (цена подобной проверки 40$). Попутно искал б/у насосы: цены на них варьируются в пределах 100-200$, но, ни один из них не подходит полностью по номеру. А в одном из таких мест продажи, сказали, что если номер не совпадает, то и покупать смысла нет. Пока, думаю всё же купить один из таких насосов (благо, в случае чего, можно вернуть обратно), да и привезти домой, здесь за 40$ его пять раз туда обратно снимут и поставят... Изменено 1 марта, 2012 пользователем Eldrine
icechieff Опубликовано 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 Надо искать не по номеру производителя, а по Пежошному номеру. Под одним Пежошным номером могут скрываться два продукта с разными серийными номерами, но одинаковыми характеристиками.
Eldrine Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) По "Пежошному номеру", т.е. по VIN коду, а все эти номера на самом изделии роли не играют, я Вас правильно понял? ***Спустя час: Или "Пежошный номер" - это номер зап. части, который узнаётся в Peugeot Service Box по VIN коду? Изменено 1 марта, 2012 пользователем Eldrine
