ильдар6117 Опубликовано 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 СЕГОДНЯ еЗДИЛ К ЗНАКОМУ,ОН мне почистил д/з, сделал диагностики пропуски зажигания в двух цилиндрах,как он мне сказал при низком уровне топлива в баке,сказал что надо менять бензаносос типо хрено качает,может ли быть такое,и когда умирает бензонасос какие могут быть симптомы??спасибо
Георгий Опубликовано 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) СЕГОДНЯ еЗДИЛ К ЗНАКОМУ,ОН мне почистил д/з, сделал диагностики пропуски зажигания в двух цилиндрах,как он мне сказал при низком уровне топлива в баке,сказал что надо менять бензаносос типо хрено качает,может ли быть такое,и когда умирает бензонасос какие могут быть симптомы??спасибо Бред.Насос качает топливо, клапан регулирует давление. Пропуски воспламенения совсем от этого не зависят.Насос перестаёт качать топливо в систему. Иногда глючит - то качает то не качает(изношенный ротор мотора) Изменено 2 марта, 2012 пользователем Георгий
icechieff Опубликовано 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 Пропуски либо от свечей, либо от катушки. Еще может быть подбитый датчик положения кв, но это реже...
ильдар6117 Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Опубликовано 2 марта, 2012 вот я тоже думаю про датчик,т.к недавно менял ремень грм,ролики, думаете коленвал?свечи поменял,!а как катушку проверить?
Георгий Опубликовано 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 вот я тоже думаю про датчик,т.к недавно менял ремень грм,ролики, думаете коленвал?свечи поменял,!а как катушку проверить? Никак, только если поставить другую и почитать ошибки.
icechieff Опубликовано 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 Катушка вот так проверяется: https://peugeot-lab.net/forum/topic/360/
Георгий Опубликовано 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) Катушка вот так проверяется: http://peugeot-lab....orum/topic/360/ Пардоньте Изменено 2 марта, 2012 пользователем Георгий 1
NIKOLAS Опубликовано 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 А про форсунки не забыли? И ошибка может звучать похоже - "пропуски воспламенения". З.Ы.: Сегодня как обычно приехал на работу, заглушил, отработал. В 6.00 завожу, 10 сек. проработала -заглохла. В рампе давление - 0. И после работы 2 часа действий по замене топливного насоса. Слава Богу никуда не уехал и был б/у насос от 206 машины. . На СВ-шке это знатный гемморой. Пришлось обшивку под задними сиденьями полностью убирать. Кстати, бензонасос поддерживает в рампе давление около 3,5 Бар. Поэтому, даже если он работает (как уменя), но не выдает необходимого давления, то машина будет глохнуть...
ильдар6117 Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Опубликовано 2 марта, 2012 форсунки чистил,свечи поменял,д/з чистил,а обороты скачут 800-900,и работает как дизель,как будто троит
ильдар6117 Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Опубликовано 2 марта, 2012 а как проверить датчик коленвала???
icechieff Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 а как проверить датчик коленвала???никак. полумертвый датчик даже диагностика может не показать...
ильдар6117 Опубликовано 3 марта, 2012 Автор Опубликовано 3 марта, 2012 (изменено) а датчик коленвала самому можно поменять, и ещё катушка зажигания от пежо 206 на 307 подойдет,свою проверить хочу н работоспасобность!и как неисправный датчик повлияет на работу ДВС? Изменено 3 марта, 2012 пользователем ильдар6117
icechieff Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 можно и самому, только открутить и прикрутить...если на 206 такой же движок, то почему нет... 1
ильдар6117 Опубликовано 8 марта, 2012 Автор Опубликовано 8 марта, 2012 (изменено) диагностика показывает всё норм,а движок работает не равномерно, дигностика может не показывать пропуски в катушке?компресия 12-13 во всех цилиндрах,давления в рампе 3,5,свечи с чёрным нагаром чуток ,менял их 400 км назад, Изменено 8 марта, 2012 пользователем ильдар6117
Xceltic Опубликовано 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 Блин такая же ерунда! Только у меня движок работает как будто на двух горшках. Обороты плавают. Реакция на педаль газа ремонтирует слабо. Я тоже ещё не решил проблему.
