доброво времени суток пыж 406 дв 2л 132лс пропало питание на мозги потключали лексию она невидит машину питание пропало только на мозги предохранители целы стартер крутит но нет искры и насос неработает может кто поможет
ну если последовательно то катушка потом свечи.
К диллеру.
Я вот тоже думал взять эту лексию - но стрёмно, видимо не напрасно.
свечи новые причем катушка лексия видит все кроме двигателя питания нет на лямбду идатчик коленвала если катушка то нет искры или я неправ
все благополучно решилось под акамулятором есть две клемы на одной отгнил провод поменяли и все нормально
