вчера случилась беда!с ни того с ни сего начался туго вращаться руль при ускорении и наборе скорости!стоя на месте и при перегазовке руль вращаеться великолепно!ни кардан точно...жижа поменена...есть предположение по поводу сервохернина самой рейке,но каа бы хз...у кого была такая проблема поделитесь инфой))
посматри с ГУРА идет трубка а на ней шланг, вот у меня его пробило, либо прокачали хреново.
я тоже менял летом. А по морозу всё и началось. Отвернул крышку бочка гура, а от туда стреляет жидкость, а не уходит, приехал на сервис сняли трубку а в шланге дырка.
посмотри ещё темы есть про это здесь.
Заменить жидкость, проверить давление, заменить/промыть редукционный клапан в насосе, заменить насос, заменить рейку.
Была такая беда, тут тоже прописывал, потом нашел ответ вот почитай там есчть фото что и как.https://peugeot-lab.net/forum/topic/2352/
