Отчетлив слышен стук спереди, особенно отчетливо слышно когда едешь на первой передаче на холостых оборотах по мелким ямкам. Звук сам по себе идет где то из под передней оси. Что это, вероятнее всего??? Как лечить???
У меня рулевой наконечник гремел, после того как на нем порвался пыльник и я поездил еще на нем ....
На подъёмник-диагностировать.
Самое разумное. А не гадать тут...
Я полностью согласен с ответом, стойки стабилизатора.
У меня Типи ,проблема была аналогичная . Поменяли по гарантии, пробег был на тот момент 15тыс.км.
Как мне менеджер сказал потом,они(стабилизаторы) желательно менять вместе с заменой масла в двиг.
Хотя в руководстве сказано срок службы стаб. 30тыс.
П.С. По нашим дарогам необходимы др. параметры срок службы узлов и агрегатов.
Не нужно больше туда ездить - бред
усиленные стойки выпускает компания( ленфердер) , а спортивные т.е тоже усиленные фирма( кони )
Кони делают стойки стабилизатора? Сомневаюсь.
да извеняюсь за дизинформацию кони -амортизаторы . Есть еще одна фирма HARDRACE
Изменено пользователем олег сергеевич
целый год ездил ,стучали, только сейчас начало раздражать поэтому поменял. Вобще практически можно ездить и без них.
аналогичная фигня, стойки стаба, можно еще и втулки поменять, меняю их сам раз в пол года(у нас расходник) не выдерживают яйца в стойках стаба, могут не люфтить, а стучть...
беру на 307 1962HPS Mapco, у них пруток потолще в два раза(от оригинала), пожесче должны быть..
шаровая чавкает, рулевой наконечник люфтит обычно)
Изменено пользователем JetGroove
