Пежо 607 2,2 hdi 2000г.  Загорелась ошибка абс одновременно с восклицательным знаком, съездил на диагностику, показало ошибку обратного клапана абс переднего правого колеса. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите как устраняли эту поломку, заранее благодарен!!!!!!!!!!!
Заменить жидкость/прокачать, осмотреть датчик и кольцо ступицы, обновить ПО, заменить датчик, заменить блок АБС.
поменял блок абс проблема такая заднее правое колесо не видит, датчики новые задние, прозвонили все провода все в норме у авто, проблема в разьеме блока посоветуете это подлежит ремонту?
