Периодически тяжело поварачивается руль . Открыл капот , на гидроуселителе жидкость . Когда машина зведена при повороте руля слышно как бы жужание электромоторчика или подсасывание воздуха . После заглушки машины через заливную горловину , отверстие в пробке , гидроуселителя начинает гнать жидкость с воздухом . Помогите . В чем может быть причина . Думал что рейка , но сказали что не она .
Изменено пользователем kosja
  В 08.03.2012 в 15:28, kosja сказал:
Долейте жидкость до круглого отлива на щупе пробки.
Проверьте систему на утечки.
Ну раз до жжужание дошло - замена насоса в помощь. У самого жжужало, менял насос. Хотя некоторых спасала замена жижи, меня не спасло.
Про гон жижы через пробку - ничо не скажу
  В 08.03.2012 в 18:09, bolshoy_63 сказал:
Гонит ещё как! Маленький уровень-вспенивается и вылазит из под крышки.
Нужно заменить/долить до уровня(писал выше) на заведённом ДВС! и посмотреть что измениться.
Возможно забит клапан трубки ГУРа высокого давления(плохая рециркуляция)
Надо делать реставрацию рулевой тяги, насос не при чем. Её снимают, разбирают, меняют всякие резинки, там целый комплект продается для замены и собирают обратно.
