Блок Управления Двигателем
Roland343
Вышел из строя блок управления двигателем! Специалист по микросхемам есть, но старый реанимировать не удается... учитывая, что с деталями на пежо впринцепи напряженка, а такое вообще не найти... в Екатеринбурге, по крайней мере нет! что можно сделать? может быть от другой машины подходит?
Вышел из строя блок управления двигателем! Желательно б/у.
Данные машины:
Пежо 306 универсал 99 г.в., 75 л.с.
VIN: VF37EKFXT32804518
Модель двигателя: KFX10FS9FPSA
Двигатель №: 2819353
Объем двигателя, см3 : 1360
Данные машины:
номер DAM ?
Если тема еще актуальна то у меня есть Блок управления двигателем. http://www.avito.ru/items/balashiha_avtozapchasti_i_aksessuary_prodam_blok_upravleniya_dvig._ot_peugeot_306_94g_70653410 тут все написанно.Если заинтересовало звоните.
  Ситуация аналогичная,нужен ЭБУ на Пежо Партнёр 98г.в.1,4и,75л.с.,55кВт.        VIN:VF35FKFXE60131669. Стоял PSA Sagem SL- 96 от Ситроен Берлинго.        Еще должен подходить Magneti Marelli.        Данные мозги устанавливаются на:      Peugeot 106 (96) 1,4i хэтчбек        Peugeot 206 (98) (2A/C) 1,4i        206 SW (02) (2E/K)  универсал        Peugeot 306 (94-01) (7B,N3,N5) 1,4SL седан        306 SW (97-02) (--/--/--/--/--)   универсал        Citroen Xsara (97-05) (N1) 1,4i хэтчбек        Xsara Break (97-03) (N2)  универсал        Citroen Saxo (96-03) (S0,S1) 1,4VTS хэтчбек        Citroen ZX      (91-97) (N2)  1,4i хэтчбек
Изменено пользователем Jugin_PP
в новых моделях пежо можно столкнуться со встроеным в ЭБУ иммобилайзером при покупки такого блока машина не заведется, есть блок на пежо 306 95г.в. 1,8л. 8клапанный Magneti Marelli и еще какие запчасти интересуют по данной модели пишите
Изменено пользователем Artem33
