сержо Опубликовано 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 Подскажите пожалуйста,существуют-ли усиленные стойки стабилизаторов на 307-ю?
kav-psk Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 Подскажите пожалуйста,существуют-ли усиленные стойки стабилизаторов на 307-ю?полазив в сети нашел такой коммент:----------При эксплуатации по мелкоямочной дороге это 100% расходный материал. Объясняю: "пальцы" этих шарниров имеют очень маленькую площадь контакта (меньше, чем на рулевых тягах класических жигулей), что будет приводить к повышенным контактным напряжениям внутри такого пальца и набивать люфты. Как следствие, больше напряжение - меньше надёжность и ресурс.В принципе, можно из четырёх подходящих по креплению рулевых наконечников сварить аналог Типичным стойкам (подогнать по длине вставку). Это будут практически неубиваемые стойки по цене ~ 600 р/шт. ----------- ..так что я думаю: наверно не стоит на этом заострять внимание и искать... хотя со мной могут и не согласиться....Просто купить з/ч известных и проверенных фирм ))...но так же вычитал что есть разница в стойках - а именно диаметр резьбовой части шарнира 10 и 14 мм...14 скорее всего на усиленную подвеску...
