не открывается багажник.не с кнопки на самом багажнике не с кнопки на ключе.предохронители в порядке.подскажите пожалуйста .
Надо попробовать диагностикой, если не откроет - скорее всего замок навернулся.
Либо, у меня пару раз было, после сильного хлопка крышкой замок закусило, и пришлось лезть в багажник и откручивать дугу за которую он цепляется, после нормально работал, главное отцентровать нормально...
спасибо попробую
Могут быт провода оборванны надо вскрывать изнутри снимать обшивку!!!
так и есть обрыв
Блин у меня такое было, оказалось малый отключил такую функцию в самом компьютере, попробуй, там где то надо снять поставить галочку . Точно не помню где но в инструкции написано, потому что мне на сервисе мастер буркнул так злобно включая багажник что инструкцию читать надо. :))))))
проводка в багажнике перегнулась 100%, начинается с лева в багажном отсеке и тянется через багажник к замку и кнопке в нолике
предохранители в норме не открывает ни с ключа ни с кнопки
Провода переломились между крышкой и багажником.
Окрывайте через салон и смотрите.
