zordok90 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Проблема такая. ГУР при холодном двигателе гудит только при повороте руля+если до упора то падают обороты.Как только двигатель немного нагрелся шум в ГУРе не прекращается.Воздуха в системе нет. Жидкость поменял (Dextron III).При работающем двигателе руль крутится нормально,без усилий. Может насос? Износ рейки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Проблема такая. ГУР при холодном двигателе гудит только при повороте руля+если до упора то падают обороты.Как только двигатель немного нагрелся шум в ГУРе не прекращается.Воздуха в системе нет. Жидкость поменял (Dextron III).При работающем двигателе руль крутится нормально,без усилий. Может насос? Износ рейки? вижу тему нашел. пользуйтесь поиском!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
