Доброго времени суток всем , вообщем появилась такая беда бедущая прям, заднее правое колесо стучит на кочках сильно если бы там были пружины я бы подумал что это амортизатор умер и вот теперь колесо на каждой кочке прыгает, залез под машину ниче интересного не нашел снял амортизатор проверил работает вроде поставил назад и еще в гараже пока стоял взял и начал качать машину за багажник зад качался хорошо, выехал из гаража так на машину *ер нажмешь такое ощущение что там не аммортизаторы а железки всавлены. что это за стук и где посмотреть что подскажите:dunno:
нашел что стучит но как сделать не представляю ((( там колесо стучит об кузов боком задевает слишком близко к кузову почему так ? и как это исправить?
может это у тебя подкрылок отошел..вот об него и трется колесо !?....визуального крена на эту сторону нету ?
визуально не видно так если только на неровной йдороге колесо как будто чуток с наклоном , а это не подкрылок а железо
Разбиты подшипники на пальце балки.Возможно и сам палец.
у меня разбит правый подшипник.ещё не разбирал .думаю что делать подшипник если палец хороший если плохой то попробую втулки вытачить
Приблизительно показать где задевает на видео посмотрите кто шарит в этом.
Нет никакого отчета по их замене ? не подскажешь что именно придется покупать? там цену еще приблизительную хотелось бы знать. все интересует что связано с задней балкой.
peugeot-lab.net - 19032012034.mp4
Изменено пользователем Oleg2904
никто в этой группе помогать не хочет короче пришлось все самому делать при помощи обратного молотка все получилось . поменял подшипники в балке теперь все ферштейн.
блин, ну вы даете...
в 206 в задней балке стоит два подшипника на пальцах, из-з наших солей, разъезадет и идет износ пальца...
если палец не износился, то ва м повезло, цена вопроса - замена подшипника, если палец какюк, то тут два варианта
1. новая балка
2. восстановленная балка..
а цена ворпроса подшипников 3000 р. каждые 50 тыщ... увы..
