Добрый день,
Надеюсь я в правильном разделе по задаванию вопросов:-)
У меня проблема: неприятный запах при включенном климат-контроле.
Машина: Пежо 207, автомат, 2009г., 5дверка.
Началось все с кнопки внутренней циркуляции воздуха в салоне. При её нажатии стал появляться крайне неприятный запах (выхлопные газы, вонь какая-то) в салоне. При отключении и кондиционировании запах исчезал и не появлялся.
Съездили в салон, поменяла фильтр. Проблема ушла через день! Благополучно поездила неделю. И - здрасте снова, но уже не только при включении кнопки внутренней циркуляции воздуха в салоне, а даже при включенном климат-контроле появляется запах.
Сталкивались с таким? Что это?
Стоит ли тратиться на чистку кондиционера на сервисе или проблема на самом деле в другом?
И к вопросу о чистке кондиционера - делали ли вообще когда-нибудь, везде стоит 4 тыс. или есть места подешевле?
Заранее спасибо за мнения и советы.
Изменено пользователем Ксана
Думаю надо менять фильтра. Салонный давно меняли? и конечно промывка радиатора кондея. Впринцепе это можно все сделать самому. Ну по крайней мере у себя на 406 я сам все промыл.
Да,смена фильтра не помогла, да, и старый фильтр был в эксплуатации всего полгода...
Я написала об этом: "Съездили в салон, поменяла фильтр." Боюсь как бы с чисткой кондиционера также не вышло. Поэтому уточняю.
Нафига мыть радиатор кондея?:dunno: Не приятный запах появляеться от грибка который образуеться на патрубках и испарителе кондиционера из-за влажности. Я мыл испаритель пенной промывкой, когда стал выходить конденцат я был шокирован его цветом. Если я правильно понял Ксана у вас появляеться запах болота?
Знаете....не то, чтобы болота...гнилью не несет... несло летом, до того как я на ТО поменяла фильтр. А вот сейчас запах как будто лежишь под выхлопной трубой. Может где забор воздуха у кондея там что-то повреждено и система всасывает отработанные газы машины? Извините, у меня смутное представление о деталях:-) Но в поисках объяснений, чего не надумаешь:-)
Ну если пахнет выхлопными газами, тогда проще загнать заведенную машину на подъемник и посмотреть систему выхлопа, очень может быть что сечет гофра и выхлопные газы попадают в систему кондиционирования воздуха.
Ок. Спасибо.
На офиц. сервисе смотрели (не знаю смотрели ли систему выхлопа) и предложили провести чистку кондиционера. Съезжу еще раз.
Хотелось просто разузнать была ли еще у кого-нибудь такая проблема и в чем была суть.
прошу прощения. ошибся. я мыл радиатор кондея потому что гнал теплый воздух... он там пухом и всякой гадостью забивается. а на счет запаха выхлопных газов думаю, что xared прав. Это откудато из под капота в салон несет. Ну можно еще прислушаться)) ревет ли машина? ну или хотябы громче стала работать? но лучще на подъемник и все проверить.
Сашь, а когда мыл радиатор кондея радиатор ДВС снимал? А то я так чувствую мне скоро предстоит такая процедура.:popcorn:
спасибо:-)
Да. они вместе) но я не отсоединял полностью. Я их раздвинул и между ними рука пролазила. хорошо если керхер есть)))
За неимением керхера и предстоящей сменой антифриза хочу радиатор ДВС полностью снять (менял его сам ни чего сложного нет). Вот думал может подскажешь еще какой нить способ )
Нет керхера, можно на мойке попросить, но от запаха это точно не избавит.
