Александр Новосибирск Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) Проблема началась после зимы . Сначала не закрывались до конца обе форсунки,затем сгорел пред охранитель .после замены предохранителя заработали оба , но правый так и не выдвигается из бампера (хотя воду подает и немного дергается)Подскажите пожалуйста что можно сделать.Спасибо. Изменено 24 марта, 2012 пользователем Александр Новосибирск
Александр Новосибирск Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Опубликовано 25 марта, 2012 1332611528[/url]' post='21896']снимать надо и смотреть... Снимать бампер? Или можно подлезть из капота
Дымок Опубликовано 25 марта, 2012 Опубликовано 25 марта, 2012 Снимать бампер? Или можно подлезть из капота Только что пришел из гаража Снимал форсунки омывателей фар. Порядок таков: 1. Аккуратно поддеваем декоративную накладку форсунки ( та что под фарой) и тянем ее на себя. 2. Придерживая это добро рукой за пластиковую трубку (та что вылезла) снимаем накладку взявшись за нее снизу и потянув на себя-вверх. если сделали правильно то она не сломается 3.Далее открываем капот и снимаем верхние доративные накладки над аккумулятором и расширительным бачком. Аккумулятор тоже снять. 4. Снимаем с форсунок хомуты со шлангами. 5. Лезем под машину и снимаем перед передним правым колесом пластиковый щит. 6 Смотрим вверх и видим низ фары в который вставлена форсунка. 7. По бокам там есть пластиковые фиксаторы. Жмем их немного вверх и толкаем форсунку вперед пока она не выйдет из направляющих. 8. Вылезаем из под машины и достаем форсунку в подкапотное пространство. С левой фарой посложнее надо умудриться поддеть фиксаторы не из под машшины, а из под капота: т.к. слева под бампером электронный блок, компрессор и много еще чего. Там снизу к фаре не подлезть. 1
