yrum01 Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) Партнер 1.9 дизель не хочет заводиться на холодную, Много раз возил к диллерам он у них в боксе постоит они его заведут и говорят все ок. На с ледующий день тоже самое, везу сгружаю с эвакуатора, приемщик пытается завести по "0", провожают меня из рем. зоны потом выходит и говорит машина заводиться. Потом начинается в очередной раз диагностика, уже поменял все что можно и даже больше (фильтр топ., воздушный, маслянный + масло, стакан топливного фильтра, свечи). Ни хрена не помогает, теперь они говорят что у вас жгут перебит. И так уже 1 месяц. Пришлось своими руками залесть в этого партнера. Обнаружил что не подается ток на свечи накала во время поворота ключа зажигания, стартер крутит исправно маховик тоже, Датчик свечей накала спиралька горит (холоднее больше, теплее меньше) . Предположил обрыв или реле или датчик температуры, после этого кинул на прямую провод от "+" аккамулятора к головке свечи выдерживал до 10 сек не больше результатов "0". При этом при всем на горячую работает идеально, стоит ему в боксе отогреться заводиться с пол оборота, ездит не троит, обороты держит.Помогите чем можете на этих диллеров денег не напасешся и проблема остается!!!!!!!!!!! Изменено 25 марта, 2012 пользователем yrum01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 похоже на глюки со свечами накала... а когда светится накал на приборке - на свечи подается напруга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xared Опубликовано 25 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 похоже на глюки со свечами накала... а когда светится накал на приборке - на свечи подается напруга? "Обнаружил что не подается ток на свечи накала во время поворота ключа зажигания,..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 "Обнаружил что не подается ток на свечи накала во время поворота ключа зажигания,..." а раз так - надо и искать куда прогрев ушел)зависит он от датчика температуры, но т.к. на приборке включается - будем считать что он непричем...а дальше только проводка - релюхи... кстати, а свечи подогрева параллельно подключены или последовательно? Может одна умерла просто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrum01 Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Свечи менял не давно 2 недели назад. У оф. диллера диагностика на свечи вообще не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
