BAM33 Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 Доброго времени суток всем ! Помогите пжлста разобраться. Хочу пробить катализатор и мучает один вопрос, не возникнет ли проблем с БК ? Авто: Пыж 307 SW, двиг 2.0 л EW10A 2007 г.в. стоит два дачика. И еще : может что то надо сразу надо приобрести? например хомуты , болты ... которые при отворачивании могут сломаться ... Заранее всем благодарен !
tratata1 Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 катализатор не пробивается, ну точнее сказать пробить то можно)) но я не знаю как потом будете ездить, свист шум гам, в общем будет ужас это 100%, а какие предпосылки к тому, что это именно катализатор?
BAM33 Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Опубликовано 29 марта, 2012 Началось все с того что двигатель на низгих оборотах, при трогании, троил, чихал пыхал, иногда глох... Думал что свечи с катушкой зажигания ... поменял... почистил дросель ... форсунки ... ничего не изменилось... комп. диагностика показывает что все в порядке... остался один вариант у меня, что катализатор душит двигатель ... вот думаю пробить, но не знаю какие последствия могут появиться .... новый катализатор не горю желанием покупать ...
