Проблема началась уже двано.
перед зимой полетел подшипник ступицы передней купил подшипник пришли холодаю Менять не стал. когда чуть по теплело поменял подшипник и тут асе и началось. сначала сел аккумулятор. пошел купил новый. поставил поворачиваю ключи начинают щелкать оба реле что возле вентилятора охлаждения стоят и реле под блоком управления двигателя. потом после не большого разбора и проверки всех этих реле (которые оказались рабочие) стало вообще все не понятно. поворачиваю ключи моргает STOP датчик температуры падает в красную зону, и из всех диагностик только абс проходит а остальное даже не начинаются так же стоит и бензонасос.
ну вот как так. уже 2 месяца пытаюсь поченить.
есть у кого какие нибудь предположения.
Машина пежо 206 s16 2.0 двигатель бензин 1999 г.в
у меня в городе кроме оф дилеров больше ни кого нет. а у них очень простая диагностики. сказали надо менять мозги (ЭБУ) BSI короче около 80 000 руб. и то это не факт не дают 100 гарантию что это то. короче сами не знаю.
сухо
было год назад в мозгах отгарала масса в центральной фишке. все было припаяно и почищенно. сейчас опять разобрал мозги контакты массы были чуть окисленны. опять все почистил но эффекта нет
а вообще датчик температуры давно жил своей жизньюю очень редко показывал правдую поэтому я не сильно верю ему.
нет у тя информации по Magneti marelli 48P.10 например рапиновку какое напрежение должно быть на контактах. и схему проводки на машину
vin - vf32crfre40627502
