Jimadams Опубликовано 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 Доброго воемени суток друзья!) попытаюсь более или менее понятно разьяснить суть моей проблемки, так вот, при медленной езде по плохим дорогам, появляется стукание, поцокивание, как будто две пластмасски бьются друг о друга... Звук раздается где то из под панели приборов.. Может кто когда сталкивался с этим, подскажите пожалуста. Заранее спасибо!
Igorwinn Опубликовано 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 Доброго воемени суток друзья!) попытаюсь более или менее понятно разьяснить суть моей проблемки, так вот, при медленной езде по плохим дорогам, появляется стукание, поцокивание, как будто две пластмасски бьются друг о друга... Звук раздается где то из под панели приборов.. Может кто когда сталкивался с этим, подскажите пожалуста. Заранее спасибо! Так там их достаточное количество! только вскрытие и переборка всего это обнаружит! может что еще перестало работать? есть смысл попробовать все режимы вентиляции, отопления и пр. тогда может в каком то режиме перестает бряцкать, тогда и там копать! 1
