Всем доброго времени суток!ситуация приключилась такая-у меня пежо307 1,6 109 мкпп 2001г !вечером приезжаю домой ставлю машину на сигнализацию(сигналка заводская только),утром просыпаюсь пытюсь ее так же с брелка открыть а она ноль эмоций,беру второй запасной ключ он тоже никаких признаков не падает(проверил заряд батареек обе рабочии)!попробовал открыть замком но никогда им не пользовался и оказалось что он не рабочий(все пружинки там осели давно и тупо не встают в нужную позицию)!после начал грешить на аккамулятор что сел хотя он новый,вскрыл капот заряд проверил он хороший.сигнализация сработала при открытий капота но кнопкой ключа отключить ее не получалось!чтобы было сделано дальше-пробовал ручку из нутри открыть ничего не дало,нажимал кнопку на центральной консоли,тоже ниче не дало!теперь вопрос что это может быть?и как можно без грубой силы открыть машину?и если знает кто возможно ли подсоединение к мозгам автомобиля под капотом?
а ты не пробовал отключить аккум, выждать денек и обратно подключить? может одумается...
Была точно такая же проблема... Приехал на море, поставил машину на сигнализацию (заводскую), пришёл через 30 минут и всё... Оба ключа отказали... личинка замка так же была засохшая...
Хотели уже стекло бить. Но тут мы решили попробовать сделать это следующим образом: Разобрали ключ, вытащили само лезвие, после взяли длинную стальную проволоку (желательно как можно толще и жестче) , загнули в конце (примерно 1 см), на загнутый конец проволоки одели лезвие ключа (через дырочку для фиксации лезвия в брелоке, если не налазит, то нужно по кругу обточить проволоку напильником, так чтобы налезло) и обмотали это все скотчем. Далее, при помощи колышка (его можно обмотать тканью, чтобы не сильно поцарапать машину. В идеале - есть такое приспособление, похоже на грелку ) отогнули верхний левый угол рамки пассажирской передней двери, и в образовавшуюся щель просунули проволоку в салон (сигнализация само собой будет орать постоянно). Теперь начинается самое сложное, на это у нас ушло мину 40-50, нужно попасть данной "конструкцией" (из лезвия и проволоки) в замок зажигания. Если это удалось, тогда дело остаётся за малым - провернуть ключ. Если всё получилось, тогда берём вторую проволоку и через эту же щель, между дверью и кузовом, просто нажимаем на кнопку электростеклоподъемника.
Главное чтобы не был заблокирован руль :) Очень этого боялся, когда всё это делал )))
Предупреждаю сразу, остаются царапины на внутренней стороне двери и на кузове, т.е. там где была проволока. Но лучше царапины, чем бить стекло. Ну вот как-то так. Успехов! ;)
P.S. После этого сразу заказал себе новую личинку замка, уже готовую под мой ключ. Ждал 2 недели из Франции, обошлась в 60 евро.
Изменено пользователем aL3ft1n
  В 28.03.2012 в 04:48, Пежон68 сказал:
Я конечно уже опоздал с советами, но в любом городе есть люди, которые за рубль-полтора вскроют любую машину за 5-10 минут. И ещё можно попробовать в личинку замка побрызгать жидкостью типа WD-40, иногда помогает и очень не плохо! good.gif
Мужики, вообще я против таких тем... Понятно что кому надо и без этих советов вскроет, но вот идот прочитав может и захотеть попробовать....
  В 29.03.2012 в 03:42, IGOSON сказал:
WD-40 ничем не помогла, залил в личинку достаточно много её, ждал несколько часов - ничего не произошло, засох капитально.
Тут понимаешь какая ситуация, один из создателей 307-го явно был бывшим угонщиком :))) Если личинка окончательно сдохла - то уже никак не откроешь её, даже аварийная служба открытия дверей, только таким способом как я описал, это с учётом того, чтобы ничего не ломать в машине. Т.к. личинка замка всего одна - на водительской двери. Если пробовать дёрнуть за ручку изнутри - ничего не получится, она не откроется. Так называемых "флажков" для открытия и закрытия двери - нет. Кнопка центрального замка без включённого зажигания не работает. Изготовитель 307-го очень хорошо позаботился об этом :)
Что касается какого-то "идиёта", который решит попробовать - так подобной информации сейчас уйма на просторах интернета. Даже все необходимые отмычки, подушки и тому подобное сейчас можно свободно заказать в интернет-магазинах.
  В 29.03.2012 в 06:17, aL3ft1n сказал:
Аварийной службе не нужна личинка (смешно, личинкой ещё кое что называют не редко), они вскрывают другими способами - при помощи проволоки, ловких рук и какой-то матери ))
  В 29.03.2012 в 10:30, IGOSON сказал:
Так в том-то и дело, что я тогда вызывал аварийную службу, которая является лучшей у нас в городе, он провозился часа 2-2.5 и пришёл к выводу, что нужно разбивать стекло... но потом мы придумали другой метод и решили попробовать тот способ, который я описал выше.
Я конечно спорить не стану, возможно есть еще какие-то методы, т.к. смекалка у "нашего брата" "ого-го-го" :) Но увы, тогда других вариантов у нас не было....
Там не личинка))), а личинА)))
  В 29.03.2012 в 11:31, Sasha сказал:
Ну у нас - это говориться, типа: "Пойду личинку отложу" laugh.gif
  В 29.03.2012 в 11:42, IGOSON сказал:
Ну всё, "заличинили" тему :))))
судя по описанию ты с салоне побывал?
Всем спасибо за советы!долго не отвечал так как не было доступа к интернету!получилось чудным образом прокрутить замок в двери да так что он остался жив и работает,может конечно это и временно!но осталась проблема,ключи никак не реагируют на машину!можно ли самому их как то приучить?
  В 31.03.2012 в 13:18, Пежон68 сказал:
Ключ нужно активировать.
Инициализация пульта дистанционного управления:
1) Выключить зажигание;
2) Вновь включить зажигание;
3) Сразу же нажмите на кнопку закрытия машины на пульте;
4) Выключите зажигание и выньте ключ из замка. Пульт дистанционного управления готов к работе.
Блин, ребят, а у меня вообще лечиннннн нет! и ключ перестал отвечать(
  В 11.05.2012 в 13:46, Viva la Cuba сказал:
Менял батарейку в ключе?)
  В 11.05.2012 в 18:07, icechieff сказал:
МенялА)))
У меня в общем то старлайн и штатка спорить начали после того как я в пейджере старлайна поменяла батарейку, по итогу мне перекинули закрытие дверей на пейджер, а ключ только для зажигания, надеюсь проблема решена, а так иногда по 5 минут стоишь и жмешь на открытие - тишина, либо каким-то образом на пейджере показывало что старлайн вкл.
Изменено пользователем Viva la Cuba
  В 28.03.2012 в 06:50, aL3ft1n сказал:
кстати хотела поблагодарить за данный пост, т.к. он единственный из всего что я нашла в инете оказался полезным!
привет всем машина пежо 307 хечбек 2006 года без сигнализации. Остановился вышел из машины дверь закрылась ключи остались в зажигании и она работает. пульт нажимаю она не открывается замков у неё нет. провалкой нажимаю на клавишу центрального замка а она не открывается. открыл ручкой изнутри с правой стороны. с левой стороны машина открывается только изнутри. глушу машину она не заводится. перезагрузил ключ машина заводится кнопка цз работает а двери не закрываются и не открываются. реле ц/з щелкают а двери не открываются, багажник вообще не открывается нет питания на замок. помогите советом что делать
  В 18.11.2014 в 15:34, sova1983 сказал:
Я думаю в тепло нужно поставить-конденсат может быть.
Всем привет. Почему может гореть подсветка заднего номера постоянного, снимаю клемму свет гаснет. клему подсоединяю не горит. ключ вставляю в зажигание опять загорается, выставляю ключ все равно горит. ждал 30 минут
Тему лучше начинать свою собственную, эта совершенно не отвечает названию. Есть большая вероятность что после высыхания бси все пройдет.
  В 02.04.2012 в 07:09, aL3ft1n сказал:
Спасибо за совет!!! помогло!!! Прыгал от радости)))))))))))))))
