OopS Опубликовано 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 Появилась такая проблема: вроде как сам по себе скидывается или отключается аккумулятор. В общем симптомы следующие: машина, если стоит дольше 5-10 минут не открывается дистанционно, только непосредственно с ключа. Заводишь машину - щелкает центральный замок (открываются остальные двери), настройки (например, время) сброшены.По каким причинам это может быть? Машина заводится отлично, ездит, как обычно. Началось сразу же после замены термостата. Спасибо.
Igorwinn Опубликовано 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 Появилась такая проблема: вроде как сам по себе скидывается или отключается аккумулятор. В общем симптомы следующие: машина, если стоит дольше 5-10 минут не открывается дистанционно, только непосредственно с ключа. Заводишь машину - щелкает центральный замок (открываются остальные двери), настройки (например, время) сброшены.По каким причинам это может быть? Машина заводится отлично, ездит, как обычно. Началось сразу же после замены термостата. Спасибо. Проверить и зачистить клеммы аккумулятора, массу от аккумулятора. Скорее всего где-то пошевелили проводами и пропал контакт
Sergio01 Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 Проверь установку шунта, если в норме, то проверяй массовые точки.
OopS Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Опубликовано 3 апреля, 2012 диагностика что говорит?диагностика, которая в нашем городе, ничего. До ближайшего сервиса Пежо 400 км. Проверить и зачистить клеммы аккумулятора, массу от аккумулятора. Скорее всего где-то пошевелили проводами и пропал контакт клеммы - в норме.Проверь установку шунта, если в норме, то проверяй массовые точки. попробуем. еще есть какие-то идеи?
Sergio01 Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 диагностика, которая в нашем городе, ничего. До ближайшего сервиса Пежо 400 км. клеммы - в норме. попробуем. еще есть какие-то идеи? Проверь напряжение на шунте в то время когда начинает срабатывать ц.замок.
Анатол Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 У меня такая же проблема. Как решили свою? Что это было?
