kluz83 Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) Мне лично с декстроном проще )) 150 руб за литр.... меняй хоть каждые 10000и бегать искать не нужно. Изменено 10 апреля, 2012 пользователем kluz83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JetGroove Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Мне лично с декстроном проще )) 150 руб за литр.... меняй хоть каждые 10000и бегать искать не нужно.ну вот и я о том же... какой пробег ужде на нем? я бы воообще статистику сделал)) а то не понятно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluz83 Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 ну вот и я о том же... какой пробег ужде на нем? я бы воообще статистику сделал)) а то не понятно.. Castrol Transmax Dex III Multivehicle пробег 5000 км. пока всё отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JetGroove Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 если себя не переубеждать, то изменилось что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluz83 Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 если себя не переубеждать, то изменилось что-то? Сложно сказать... была проблема, пробуксовка при переключении со 2 на 3, она в принципе так и осталась, как мне показалось стало намного лучше, но всё же осталась. Из-за чего пробуксовка никто толком сказать не может, пока что катаюсь.... почаще масло буду менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JetGroove Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 понятно... собсвенно странно, иногда коробас ведет, у меня пробуксовка с 1 на 2, при перегреве, причем я ее чувствую, ни в ошибках постоянных или кратковременных нет ее)) но я то чувсвую..)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluz83 Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 понятно... собсвенно странно, иногда коробас ведет, у меня пробуксовка с 1 на 2, при перегреве, причем я ее чувствую, ни в ошибках постоянных или кратковременных нет ее)) но я то чувсвую..)) Ошибок ни каких нет. Чем больше температура тем больше пробуксовка.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JetGroove Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Ошибок ни каких нет. Чем больше температура тем больше пробуксовка....1 в 1, проедешь минуту на скорости 70, все пропадает, видимо охлаждается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluz83 Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 1 в 1, проедешь минуту на скорости 70, все пропадает, видимо охлаждается... Х.з. что делать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madcat Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 в выходные поменял масло в коробке на Castrol Transmax Dex III Multivehicle и вобщем как я думаю главное не то какое масло льеш декстрон или LT-шку, а то что его надо тупо менять периодически и будет вам счястье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluz83 Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) Пробег 25000 на декстроне3 - Всё отлично!!!Ухудшений нет. Изменено 9 ноября, 2012 пользователем kluz83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья 1970 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Зачем эти эксперементы,лейте,то,что рекомендует производитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Dima_ Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 НЕ знаю, поиском пользовался, но так и не понял вот что: собираюсь делать частичную замену масла, но не знаю какое масло лил предыдущий хозяин, как быть в этом случае?С маслом еще не определился, но все таки склоняюсь к декстону 3, т.к с такой ценой собираюсь поменять масло 4 раза через каждые 100 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья 1970 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) Масло можно по цвету определить,даже грязное(слитое).Но декстроны,не Пыжевское масло,зачем его лить?Если изготовитель рекомендует совсем другое масло?Вам короб хочется капиталить?Не пойму я чего то? Изменено 9 ноября, 2012 пользователем Илья 1970 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Dima_ Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Что то http://market.yandex.ru/search.xml?hid=90479&glfilter=6119435:6119446 не дает отзывов по маслам, а зря интересно было бы почитать.. Кстати на http://exist.ru/ пишут что:Mobil 071924252172 ATF DEXRON-III/Mercon используется для АКПП, ГУР,А Mobil OIL3853 ATF LT 71141 и Mobil 071924252233 ATF DEXRON-VI используются только для АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lev5429 Опубликовано 9 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 Масло можно по цвету определить,даже грязное(слитое).Но декстроны,не Пыжевское масло,зачем его лить?Если изготовитель рекомендует совсем другое масло?Вам короб хочется капиталить?Не пойму я чего то? производитель рекомендует параметры масла, а конкретный производитель масла-это уже коммерческая составляющая, бмв и пежо, на один и тот же мотор рекомендуют разных производителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluz83 Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Масло можно по цвету определить,даже грязное(слитое).Но декстроны,не Пыжевское масло,зачем его лить?Если изготовитель рекомендует совсем другое масло?Вам короб хочется капиталить?Не пойму я чего то? По поводу что лить, дело лично каждого.Мне просто проще на декстроне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluz83 Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Что то http://market.yandex...6119435:6119446 не дает отзывов по маслам, а зря интересно было бы почитать.. Кстати на http://exist.ru/ пишут что:Mobil 071924252172 ATF DEXRON-III/Mercon используется для АКПП, ГУР,А Mobil OIL3853 ATF LT 71141 и Mobil 071924252233 ATF DEXRON-VI используются только для АКПП. только вот про LT 71141 ничего толком не пишут. какая то жижа для акпп и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluz83 Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 (изменено) Вот что нашел в инете про декстрон и лт. [Peugeot-Club.net] - Новый точечный рисунок.bmp Esso ATF LT 71141 DEXRON-III п/синт.Техническое описаниеОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫТип масла: ПолусинтетическоеЛитраж: 1 литрПрименение: Для автоматических трансмиссий и ГУРТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИКин. вязкость при 40oC: 37Кин. вязкость при 100oC : 7Индекс вязкости: 16Температура застывания, oC: -54СПЕЦИФИКАЦИИZF TE-ML: TE-ML 11TE-ML 09TE-ML 14ДОПУСКИ ФИРМMB: 236.11Прочие: VOITH DIWA G607G1363:ОПИСАНИЕОписаниеATF LT 71141 - это частично синтетическое гидротрансмиссионное масло для тяжелых условий работы с Long-drain-Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей.Избранные базовые масла в сочетании с новой, современной технологией присадок обуславливают отличные эксплуатационные качества особенно также в отношении будущей более продолжительной периодичности смены масла.Оптимально согласованные фрикционные свойства масла ATF LT 71141 выполняют требования в отношении муфт переключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK).Продукт имеет потенциал DEXRON III. Изменено 10 ноября, 2012 пользователем kluz83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья 1970 Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 (изменено) По поводу что лить, дело лично каждого.Мне просто проще на декстроне. Ну если вы такой уверенный в себе,лейте,что душе угодно! Изменено 10 ноября, 2012 пользователем Илья 1970 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Ну если вы такой уверенный в себе,лейте,что душе угодно!Вот мы и льем. И делимся тем что САМИ делаем. А не советы даем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья 1970 Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 (изменено) Я советы не даю,а лью,то ,что нужно .А если корб буксует,смена марки масла и частая замена, ему не поможет,только деньги выкидываете,ремонт или замена на контрактный,выберайте сами. Изменено 14 ноября, 2012 пользователем Илья 1970 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Dima_ Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Смотрел на Exist масло для пыжика по допускам и спецификациям, так вот нашел вот это масло http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=8D709B66&flag=2100324 может кто пробовал, отпишитесь?ЗЫСудя по описанию оно "LT71141" в чем разница от "ATF LT 71141" (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=386083A7&flag=3172)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Dima_ Опубликовано 3 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Вот еще описание данного масла:Самое нижнее это о нем http://aksioma55.narod.ru/oils/petrocanada/car/petrocanada_atf.htmlи вот еще описание http://www.optr.ru/Masla/petro-canada/petrocanada02/duradrive/index.htmlПыжику подойдет ли оно? Так как цена заманчивая)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Близнец Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Вот еще описание данного масла:Самое нижнее это о нем http://aksioma55.nar...canada_atf.htmlи вот еще описание http://www.optr.ru/M...rive/index.htmlПыжику подойдет ли оно? Так как цена заманчивая))Дмитрий, зачем вам всё это нужно?, лейте то, что положено, акпп очень дорогое удовольствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
