Высвечивается ошибка system antipollution fallout, не работали 4 лямбда зонд, поставил новые bosch. Сначала не дергалась, через день опять загорелась, ездил на диагностику показала код ошибки 301 Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре, подскажите в чем проблема может быть.
Заглушишь, через пару минут заведешь не дергается, проеду немного и опять начинает. Был не давно в Белоруссии заправился 92 бензином от этого может? Еще диагностика показала старение катализатора
 Конечно можно местами поменять!!!! А еще если свечу пробивает то катушка накроется проверено на себе!!!)))))))))
Изменено пользователем ZEROwest
Вообще на 3.0 всегда с собой должна быть запасная катушка. Знаю по себе)
на диагностики еще появилась код ошибки 351. Заказал катушку завтра буду ставить, свечи надо менять, менял их примерно 15тыс. назад, у меня стоит газовая установка, может нада чаще менять свечи?
