Добрый день)))) Проблема такая, машина начала дергаться при разгоне (от 1500 до 2500 оборотах) на холостых работает нормально на высоких оборотах тоже норм. Горит чек двигателя антиполюшин горит, появилось цоканье в форсунках. машина Peugeot 307 до рестайлинг 2004 г. 1.6-110 л.с. подскажите в чем проблема может быть. времени нету в сервис съездить. Заранее огромное спасибо!!!!!!!!!
Была почти такая же проблема,только индикаторы не горели и цоканья не было слышно. Промывка инжектора и замена свечей устранила эту проблему
Изменено пользователем mihailchigrin
Я думаю можно было обойтись просто заменой свечей.Когда машина начинает дёргаться это по любому искра мимо горшка бьёт,как правило либо свеча пробивает либо катушка.Но промыть инжектор тоже дело хорошее.
