Горит постоянно антиполюш и тупит! На ходу глохнет! При заглушке машины - ключ уже в руках, а она ещё пару сек. работает. 607 2.2HDI. Подскажите в чём может быть проблема плизз
Диагностику делали но в чём конкретно проблема они непонели!говорят всю топливную систему снимать-смотреть(что то вроде воздуха больше чем турбина выдаёт)
Хоть бы номер ошибки. Кстати, а может датчик расхода воздуха тупит?
Почистили Регулятор высокого давления (банка чистка инжекторов и карбюраторов)+воздухом бамбанули! И Всё Оки !! Машинка огонь!!!
Снимаеш корпус топливного фильтра(и воздушный колектор три болта на 10 накидной если никак)восмигранник на 5,прочитил,(и корпус фильтра)гльнь ещё насос в баке который(у меня был засраны пиждец)там две сеточки (откручивал рукоядкой газового ключо)так никак резьбу посрывал.И блин всё огонь машина пуля!а когда низнал стока мучился,как окозалось проблема гав...
ништяк
И как это делаеться? мож мне тоже сделать для профилактики?
Сделать то можешь, только "keep in mind", что...
... 2.2HDI. ...
