Shurey2006 Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 Выбираю летнюю резину. Сейчас стоит 205*55*R16. Вот задумался, а если поставить 205*60, а то и 65... Мягкости заметно добавится? А то подвеска жестковата и с такой резиной каждая кочка попой чуется))) Что еще поменяется с установкой более высокой резины?
buba Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 Выбираю летнюю резину. Сейчас стоит 205*55*R16. Вот задумался, а если поставить 205*60, а то и 65... Мягкости заметно добавится? А то подвеска жестковата и с такой резиной каждая кочка попой чуется))) Что еще поменяется с установкой более высокой резины? на кочках и при сильной загрузке а\м будут колёса скрести по подкрылкам. Прохождение поворотов(крен).Проще купить штамповку 15* и повыше резину. Как в стоке
JetGroove Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 кроилово ведет к попадалову (с)если поишься за колеса, накачай 2,5, если комфорт, то тлько 15 радиус, увы..
Shurey2006 Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Опубликовано 4 апреля, 2012 на кочках и при сильной загрузке а\м будут колёса скрести по подкрылкам. Да ладно!!!??? Смеешься чтоль? У меня 10-ка была, я пружины ставил -50мм на стоковые амортизаторы. Ни единого скребка не услышал, даже при полной загрузке. А тут... Не хочется считать, но высота корта увеличится примерно на 5 мм. Это вот ни фига не критично))) Другой вопрос, что разницу вряд ли почувствую, это да.
Denis_p Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 между 205х55 и 205х65 разница 40мм, а не 5 - может иметь значение. Крены конечно ерунда, но при полной загрузке - может и шкрябнет сзади. Спереди должно влезть нормально. Совет про 15-ю штамповку очень дельный.
ermak0805 Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 летом 215х60х16 зимой 205х60х16.первую с "камри" снял.
antoxa82 Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 Комфорта можно добиться только R15
Saji Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 да все нормально будет ставь неслушай некого
