Пежо 206 1.4 АКПП
После ремонта (троил двигатель) отвалился провод от какого-то, то-ли конденсатора или ещё какой-то ерундовины, которая крепится к двигателю...
После этого горе мастер кое как припаял+примотал этот провод обратно... Но экран дисплея стал моргать... Что это может выйти из строя и как это лечить?
Изменено пользователем MAG
Ну вообще по хорошему нужно жгут смотреть, и искать нормального электрика.
Официалы... дорого... просто самому не хочется и не можется... а хочется понять, что чудило умудрилось сломать...
Система компьютера управления двигателя сидит на шине CAN а дисплей на шине VAN, ремонт системы впрыска никак не может повлиять на работу дисплея.
