Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, Пежо 207 2008 г.в., пробег 74 000, меняется ли масло в АКПП? какое? или просто доливается? и когда? и какое?
1. доливать должны на ТО, у них в регламенте проверка всех жидкостей включая масло акпп..
2. я бы заменил, масло окисляется.. вы же в движке не ездите на одном масле 74 000? там так же тпемпературы, трение, продукты износа..
а у вас робот? или ал4?
Конечно менять, потом поздно будет... штатное - Mobil1 LT71141
В том то и дело, что на сервисе мне сказали, что на 207 не предусмотрена замена.....
1,6 автомат
1,6 автомат
о, господи, меняйте сервис... в оф. документации даже французы уже поменяли, и ввели регламент на замену масла..
PS а почему бы не на D3 перейти?
Та же проблема. Дилер говорит - масло в акп не меняется по регламенту, вот думаю - менять или нет
Если машинка не на гарантии.
Менять однозначно. если тысяч 30-40 прошла то менять.
А чтобы не быть голословным почитай темы по коробке АL 4/ их у нас много, и при замене слитое масло нюхать не должно пахнуть горелым и щупать пальцами наличие пыли серо-синего цвета (где то так) не желательно, не говоря о металлических опилкам или стружке.
Менял на 60тык частичной заменой, два раза по 3.5л. Диллер сказал что якобы не нуждается в замене но на усмотрение владельца и всетаки лучше поменять. После замены стала сильнее тянуть если отпустить тормаз и не трогать газ.. ну или показалось )
Добрый вечер! Приобрела ПЕЖО 207, 2007 г. АКПП.
1. Когда завожу машину, загорается чек Depollution system faulty. Дергает АКПП, как будто переключает скорости самостоятельно. Прыгают обороты. И так постоянно при запуске. Происходит это минуты 1-2, потом перестает дергать, пропадает чек и обороты норм.  Подскажите, пожалуйста, причину. Что неисправно?!
2. Каждое утро  под машиной два небольших пятна масло. Хотя раз в неделю смотрю уровень масла на щупе. Все в норме. И на  панели высвечивается OK OIL, масло в норме. Порекомендовали залить присадку "Хайгира". Что делать? От куда протекает?!
Подскажите, пожалуйста!
