Lesn1k Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 Добрый вечер 1.4 акпп 2007год пробег 30000км при езде в обычном режиме на табло приборов загорается снежинка и спортивный режим!!!Происходит удар в коробке!Прочитал много разной литературы ,но что надо сделать поменять масло или долить так и не понял . Советов много Если нетрудно как менять масло в коробке мануал есть или нет . У нас нет официалов , а неофициалы помоему еще плавают сами и не знают что и как
icechieff Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 все есть. надо лишь воспользоваться поиском по форуму...
Lesn1k Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Опубликовано 4 апреля, 2012 все есть. надо лишь воспользоваться поиском по форуму... может не так искал )) но 206 модель все темы просмотрел
Lesn1k Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Опубликовано 4 апреля, 2012 Al4 она и на 307 Al4) Спасибо !!! Подскажите, в моем случае - загорание ламп вышеупомянутых - это и есть аварийный режим ? Нашел по чуть чуть в каждой теме . Есть такое подозрение что начать лучше всего с доливки масла , если не поможет , замеряем давление , если оно не соответствует то меняем клапана .
