Всем привет! подскажите пожалуйста что делать?
Оставлял машину на 3 месяца на стоянке, после пытался завести а она не заводиться, стартер крутит как зверь, при этом машина сама включает свет фар и ни чего не работает (подъемники, магнитола, центральный замок, не реагирует на включение и выключение фар) автомагнитола может сама включится. Свет фар и магнитолу выключить смог только отсоединив аккумулятор, после подключив все повторяется. Говорят, что это BSI? и можно его ремонтировать или только менять и где купит BSI? Спасибо.
у меня такое было,вообщем у тебя слетели ключи,нужен рр 2000 чтобы заново прописать.Если не получиться,то скорее всего влага. в bsi.и он накрылся.
