georgik66 Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Как заменить нижнюю лампу подсветки панели кондиционера Пежо 307 5d механика 2005 г.в.
JetGroove Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 разобрать ее...снять накладки "бороды" потом открутить 4е винта, отключить колодку с питанием и управлением, перевернуть, с другой стороны будут лампочки
georgik66 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 В 05.04.2012 в 11:41, JetGroove сказал: разобрать ее...снять накладки "бороды" потом открутить 4е винта, отключить колодку с питанием и управлением, перевернуть, с другой стороны будут лампочки я пробка, если не сложно, можно как то подробней?
JetGroove Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 принцип примерно тут..https://peugeot-lab.net/forum/topic/394/
georgik66 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 Спасибо, но это совсем другая консоль, видимо у меня переходная модель, консоль похожа на 308 модель... В 05.04.2012 в 12:02, JetGroove сказал: принцип примерно тут..http://peugeot-lab....orum/topic/394/
georgik66 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 у меня панель полностью отличается от изображённой на фото...знакомый на сервисе делал, говорит, там снизу как то разбирали, через пепельницу, потом боковуе окантовку снимали, а дальше он не запомнил... В 05.04.2012 в 12:21, JetGroove сказал: принцип один...
JetGroove Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 я конечно не зануда, но поиск рулит))http://www.peugeot-sto.ru/307/427.htmкстати в сервисе замена стоит 1800 р.если будешь снимать, фото делай, и опишешь детально процесс на бдущее...
georgik66 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Опубликовано 5 апреля, 2012 Большое спасибо, теперь проблема только лампочки, В "Руси" их нет попробую где-нибудь на заказ... В 05.04.2012 в 13:24, JetGroove сказал: я конечно не зануда, но поиск рулит))http://www.peugeot-sto.ru/307/427.htmкстати в сервисе замена стоит 1800 р.если будешь снимать, фото делай, и опишешь детально процесс на бдущее...
