Илюша Вспышкин Опубликовано 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 Доброго времени суток! Странная штука сегодня приключилась с моим 406м (1.8, 16кл, ручка, 2004 г.в.). Ехал на работу, в машине 5 человек, вруг в пробке, в режиме старт-стоп, при очередном выжимании сцепления, движок начал вибрировать на холостых оборотах, не очень сильно, но в салоне ощущалось и на руле и наполу. Ну я как-то, спросонья, не понял что к чему, на первую скорость и дальше потихонечку ползу (вибрация есть, без потери мощности двигателя) в потоке, через минуту-две все закончилось, спустя 5 мин повторилось, только по времени меньше длилось. Через пробку прорвался и дальше уже все гуд, ни потери мощности ни вибраций. Вот как-то так, коллеги-пыжеводы, может кто объяснит или намекнет что произошло и что с этим делать. P.S.: вчера не пил, это не глюк, раньше такого не было.Сцепление скоро собираюсь менять, недавно заменил нижнюю опору двигателя, кстати отдельное спасибо CEO за подробную фотоинструкцию ))
xared Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 Доброго времени суток! Странная штука сегодня приключилась с моим 406м (1.8, 16кл, ручка, 2004 г.в.). Ехал на работу, в машине 5 человек, вруг в пробке, в режиме старт-стоп, при очередном выжимании сцепления, движок начал вибрировать на холостых оборотах, не очень сильно, но в салоне ощущалось и на руле и наполу. Ну я как-то, спросонья, не понял что к чему, на первую скорость и дальше потихонечку ползу (вибрация есть, без потери мощности двигателя) в потоке, через минуту-две все закончилось, спустя 5 мин повторилось, только по времени меньше длилось. Через пробку прорвался и дальше уже все гуд, ни потери мощности ни вибраций. Вот как-то так, коллеги-пыжеводы, может кто объяснит или намекнет что произошло и что с этим делать. P.S.: вчера не пил, это не глюк, раньше такого не было.Сцепление скоро собираюсь менять, недавно заменил нижнюю опору двигателя, кстати отдельное спасибо CEO за подробную фотоинструкцию )) У меня похожее выло при умирающем выжимном, но вибрация была только в момент схватывания сцепления. А какого рода вибрация, двигатель шатает или по кузову?
Sergio01 Опубликовано 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 Скорее всего вибрация от вентилятора охлаждения двигателя, когда он включается на 2ю скорость.
Андрей 79 Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 Всем привет!!! проблемка в подушке на двигателе, замени на орегинальную и небудет проблем!!!
polk51 Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Скорее всего вибрация от вентилятора охлаждения двигателя, когда он включается на 2ю скорость. Поддерживаю! Думаю что это вентилятор! На опору не похоже, там вроде другие симтомы.
Паульс Опубликовано 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 вибрации по кузову Чем дело-то кончилось, с вибрацией?
