У меня была ошибка ABS, поменял 3 датчмка не помогло! На Пежо подсказали снять ржавчину с места куда садится датчик. Милиметра 3 снял поставил родной датчик ( который кстати менял) все работает!!!
Примерно пару месяцев назад появилась ошибка ABS. Все это время катался с ней, появлялась на бортовом при достижении 45-50 км/ч, ну и висела в памяти появляясь при пуске двигателя. При торможении даже на сухой дороге, скреблась как при торможении на льду. Долго пытался залезть лексией для определения неисправного датчика, но как то не срослось. Почитав форум, сделал вывод, что глючат в основном задние. И вот на днях отдал машину слесарю и попросил поковырять задние датчики на обоих колесах. Вечером забрал авто уже без ошибки.
Со слов слесаря, датчики были забиты грязью до такой степени, что их даже изогнуло, так как они пластиковые, то после чистки остались в изогнутом положении. Чтобы вернуть считывающий элемент в примерно нужное положение, он подложил под крепления датчиков по шайбе. Все делал на глаз, но ошибка пропала и не беспокоит теперь)
Смотреть на показания диагностического сканера. Если ошибка проявляется не сразу с заводом машины, есть смысл очистить зубчатую шайбу, с которой датчик считывает обороты колеса. Это забчатая штука не должна быть грязной или помятой. Количество зубьев на ней должно быть точно таким, как на других колесах.
@dimon405,
+1
обычно помогает промывка кёрхером венца АБС (гребёнка) на гранате, если ошибка появляется во время движения то может быть виноват и ступичный подшипник.
Значит ошибка не в венцах,а в где то коротит или нет контакта в проводке. Тебе только сканер поможет.
Я делал сам диагностикк с пп 2000. Толку не какого. Она показывает ошибку о нерабочем датчике. Фишку я мерил напряжение есть, значит обрыва нет.
Может датчик слишком далеко от зубцов стоит, может бракованый, разьем может заржаветь, в блоке абс тоже обрывы бывают.
У меня сейчас один-два раза за поездку выскакивает ошибка Faulty Braking System, ненадолго загорается лампочка ABS и три раза пищит зуммер, потом всё пропадает.
При этом почему-то падают до 0 показания оборотов двигателя.
Заказал Лексию в Китае, жду.
Наверное, барахлит один из 4 датчиков ABS или провода?
Провода от разъёмов датчиков из ниши колёс идут прямо на блок ABS слева под бампером?
Решил вновь поковыряться с датчиком. как и писал выше. пп2000 выдаёт ошибку абс заднего левого колеса.
+ даёт ошибку на акпп о неисправности датчика скорости.
теперь вопрос:
может ли не работать абс из-за неисправности датчика скорости??
сегодня буду снимать колесо, смотреть гребенку. попробую её почистить.
второй вопрос:
датчик к гребенке должен в плотную установлен или там зазор должен быть? если зазор то сколько примерно???
ну и самое главное как выглядит блок управления абс?? желательно фото или схему его установки.
лазил под подкрылок, визуально не обнаружил.
если питание идет на датчик то посути в блок лезть не надо???
Изменено пользователем Инокент
8971061.jpgАБС естественно не работает при нерабочем датчике. Зазор около миллиметра. Блок абс это пластмассовая половина того агрегата,к которому подходит куча тормозных трубочек.
Задолбал меня этот абс.
Поменял датчик, поменял подшипник и ступицу естественно в сборе.
питание на фишку идёт.
но один фиг не чего не работает.
лексия выдаёт ошибку "датчик абс заднего левого колеса"
Завтра еду к электрику в сервис. будем искать.:((((((((
Добрый
Приобрел недавно 307SW 2007гв 1,6 Бенз АКПП
при включении зажигания загорается лампочка АБС и на дисплее пишет ошибку АБС(точно не скажу какую, не запомнил)
РР2000 ругается на пер правый датчик
Прошлый хозяин говорит, что ступичный подшипник поставили не той стороной
С чего начинать???? контакты на фишке чистые, сам датчик и место его посадки вычистил. пробовал мереть сопротивление (на заглушенную/со снятой клеммой), результата нет, ничего тестер не показал
Раз говорит,что не той стороной поставил,то тогда ессно будет ругаться на датчик.Ведь спереди датчик читает магнитную полосу на подшипнике.Перепрессовывать подшибник.
Знатоки, здравствуйте!
Смотрите какая проблема возникла с ABS.. Примерно год назад во время движения выскочила ошибка ABS system
foult... в течении недели появлялась почти сразу с моментом начала движения. Ну и потом загоралась стабильно
спустя 3 секунды после запуска двигателя. Просканировал ошибки: "Не отвечает задний левый датчик". Проездив
так примерно год, к началу зимы решил исправить данную проблему. Был куплен новый, оригинальный датчик,
артикул (4545.L0). Приехал на замену. Заменили. Ошибка не сбрасывалась. обороты данное колесо не показывает.
Решили, что где-то может быть обрыв цепи. Прозвонили с разъема к которому подключается датчик до блока ABS -
нашли обрыв - исправили. Но проблема не решилась. Ошибка не удаляется, показания оборотов и скорости сканер
не показывает. Проблема касается только одного (заднего левого колеса). В чем еще может быть проблема? Менять
блок ABS пока не хочется. Может кто сталкивался?
