целостность цепи до датчика.
Соответственно дело либо в блоке ABS, либо в датчике.
Но датчик был установлен новый.
+прошу учесть тот факт, что ошибку удалить не получается. Ошибка типа "не отвечает задний левый датчик".
Думаю, что грешить надо на блок. :( :(
Верно?
Верно?
Попробуйте и расскажите.
Верно?
Добрый вечер! Почитал вашу тему, ну как проблему авs решили?
У меня подобная вылезла, тоже самое заднее левое колесо.
Привет, может кто подскажет как определить какой блок ABS Bosch установлен 5,7 или 8,0 или 8,1.
Замена датчика не дала результата,хочу попробовать подобрать по блоку так как на разный блок выдает разные датчики мож в этом проблема.
servicebox выдает 4545.C4.но он не хочет работать машина 2004г, бензин 2,0 (136)
ВИН
Проводка от датчика до блока целая?
если у меня спрашиваете. то да. Рабочий датчик прозванивается как диод.
я спорить не буду, но то, что оно было разное - факт...
тогда у нас задача:
1. есть три РАБОТАЮЩИХ датчика
2. показания показывает, НО они не верные, постоянно скачут от минимума до максимума..
3. продувка, промывание, протирание не помогало...
что делать?
я снял левое колесо и увидел, что разница расстояний составляет почти два раза.. может вы подскажите заодно, какое там расстояние должно быть..
думал криво ставлю, ан нет, по-другому там тупо не поставить.. все для дурака сделано...
Почему после Селигера? там дорог НЕТ 120 км по грунтовке после гусеничного трактора, такая гармошка, пипец.. и повторюсь датчики стоят вместе, где металл нагревается, остывает(от луж например) образуется окалина и расстояние из-за "слезания металла"увеличилось.. если держали датчик в руках, то думаю понимаете, что его погнуть нереально! он сломается..
PS если что, я не алкашь, люблю пиво из-за вкуса, больше одной бутылки не лезет))
Полностью согласен! Была точно такая же неисправность - левый датчик (показания скакали от мин до мах), а правый датчик вообще ничего не показывал. Снял датчики, отбил окалину с мест крепления, и самого контактного кольца, всё зачистил кордщёткой и вуаля - показания стали нормальными и ошибка погасла. Очень дельный совет!
Кто может рассказать по каким причинам может не работать датчик абс? В моем случае задний левый.
Это обычный датчик холла, если разъем чистый и сухой, значит датчик скончался. Не такая уж редкость.
Датчик заменил, все равно осталась ошибка по заднему левому колесу.
Понял) Благодарю)
почисти кордщёткой магнитное кольцо на ступице
Поставил электрик диагноз, что левый задний датчик показывает скорость 300+ км/ч и надо его заменить.
Причем, ошибка АBS светилась не постоянно.
Заказал новый датчик. Пока ждал, увидел эту тему и решил поставить шайбу под датчик.
Если я правильно понял, датчик надо приблизить к тормозному диску? То есть: шайба, потом датчик, потом винт?
Сделал - не помогло.
Приехал новый датчик. Заменил без шайбы. Хватило ровно на один день. На второй день только выехал и похвастался сыну, что классно когда на приборной доске ничего не горит и не мигает - тут же загорелось и замигало гребаное АBS!
Что, снова играться с шайбой? Чистить магнитное кольцо?
13.08.2021 в 16:09, Непийвода сказал:
Электрик мог ошибиться - поменяйте с другой стороны.
З.Ы. Как вариант - "заср#аная магнитная мишень на диске.
Изменено пользователем Gunia
14 часов назад, Gunia сказал:
Ну, хз. Кампутером смотрел. Сказал, что именно этот датчик.
И что с ней сделать? Потереть щеткой металлической или...?
Народ пишет, что после этого можно в утиль...
Как лучше?
Только что, Непийвода сказал:
А проводку от датчика к блоку проверяли? У меня подобное было, провод от датчика на обрыве был, причем визуально провод был цел.
Принимайте и меня в свой клуб. Похоже перетерлись провода на заднем правом датчике АБС. Если кто сталкивался - где, в каком месте обычно перетирается? Сам датчик проверил визуально -вроде бы всё в порядке.. Магнитную полосу почистил, тоже визуально обычная, прилипшую стружку убрал. Зазор в норме.
