Подскажите пожалуйста, не работает дисплей (большой) 607 2005(рестайлинг). Кстати, магнитола включается ровно на 2 минуты и потом вырубается, через 20 секунд включается опять и так по кругу, может это как-нибудь связано с дисплеем? Диагноза прочитала, что мол нет связи магнитолы с дисплеем, тест оптоволокна(на диагнозе)показал, что оптопара(два толстых желтых проводка, идущих от магитолы к дисплею) неработоспособны. Как решить это проблему??? Заранее спасибо.
Снять оба девайса-проверить целостность и переподключить.
У меня не до конца был зафиксирован шлейф/разъём.
Что ты имеешь ввиду, проверить целостность? Телик снял, визуально он целый, на разьеме горит маленькая красная лампочка, мафон пока не снимал, думаешь снять его и проверить защелкнута ли фишка на мафоне??? Не в курсе не надо ли потом что либо перепрошивать? Спасибо за совет!
Да, проверить разъём на мафуне. Обучать не нужно(ничего нового мы не ставим).
Заменил мони и все заработало, цена вопроса 250 у.е.
607 механика 2.2 2001г/в. В левой части дисплея светится земля с надписью JPS, после "обследования" всех кнопочек любимой дочечкой. Подскажите, какой комбинацией убрать этот значек и вернуть исходное изображение с расходом и т.д.
А монитор большой? Если да, то через меню-борт комп-генер.информация, кажется так..
монохром :rulezzz_01:
у меня на магитоле есть кнопки Radio Trip что-то еще... так вот при их нажатии в левой части монитора инфа меняется... Но у меня не 607, и какие кнопки есть у 607 я уже забыл(
menu, mode, esc
через меню, борт информацию. Или поробуй чем щетки переключать с торца кнопку нажми, расход должен высвититься..
Респект :good: завтра попробую.
Ты несколько раз пощелкай(ту что с торца переключателя щёток), там два средних расхода а один мгновенный, его и оставь..
Я в этом ни бельмеса не понимаю,но сделаю как говориш, и ... поясни разницу двумя словами хотя бы. Кстати, какими символами он (мгновенный) обозначен? а то я по басурмански ни гугу. :wacko:
Средний будет гореть( к примеру 8.1/100 км) и не меняться, а мгновенный меняется в зависимости от нажатия на гашетку)))) :yahoo:
Так был же 607 !!! Продал?? Что теперь???
А "мы" теперичас на С5, с 4 сферами :cb1:
Подскажите пожалуйста можно ли поменять маленький дисплей на большой? пежо 607 2,2
Конечно можно, отчеты и рекомендации ищи на форуме через поисковик (слевой стороны страницы), только надо ли?
