alex-sava Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 В итоге разобрался. Комп не видел авто, потому что один провод выпадает из фишки разъема OBD.PP2000 работает. С Diagbox возможно позднее продолжу упражнение, ради интереса. Но мне кажется причина в самой программе, версии 7.01. Даже не обновляется. А может и не в этом причина.
Мартын Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 Программа не виновата,а вот контакты разьема авто запросто.
chizhik_pyzhik Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 Программа не виновата,а вот контакты разьема авто запросто.кстати о контактах, а есть инфо как они там закреплены? хочу у себя проверить, т.к. один раз тоже долго долбалися, в итоге заработало после шатания шнурка, на вид все пины на месте, но мож контакты погнуты или не поджимаются как надо. Кстати, возможно и на х64 заведется, но народ уверял, что не работает.
Мартын Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 кстати о контактах, а есть инфо как они там закреплены?хочу у себя проверить, т.к. один раз тоже долго долбалися, в итоге заработало после шатания шнурка,на вид все пины на месте, но мож контакты погнуты или не поджимаются как надо. Кстати, возможно и на х64 заведется, но народ уверял, что не работает.на 64 не работает вчистую,но или не должно по требованию.В основном внутри кончики контакта вжаты внутрь либо провалены пины вниз разъема.А бывает связь с авто появляется только после запуска мотора.Только все это я писал касаемо 607 модели выше.
ismailoff1984 Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 Народ, столкнулся с проблемой.Имею дома два ноута - vaio на win7x64 и acer на win10x64.Ессно - дров на win-xp для них нет.Собственно - суть...Установил diagbox - оно читает только вин машины, при выборе в меню diagbox или pp2000 ничего не происходит. Надыбал у товарища нетбук - atom, 2gb, win-xp-sp3, установил pp2000 - подключается, читает коды ошибок, стирает их, но не даёт телекодирования - открывает iexplorer с пустой страницей.Затем на ноут установил diagbox 7.02 (патчил до 7.44 и на 7.59) - читает только чин, никаких реакций на выбор приложения. А теперь самый цимес...Снес Винду, отформатировал жёсткий, установил чистую xp на нетбук - pp2000 читает только вин, более никаких реакций... Что делать-то? Хочу прописать круиз-контроль и магнитолу, а тут такая ж...
kost@ Опубликовано 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 Народ, столкнулся с проблемой.Имею дома два ноута - vaio на win7x64 и acer на win10x64.Ессно - дров на win-xp для них нет.Собственно - суть...Установил diagbox - оно читает только вин машины, при выборе в меню diagbox или pp2000 ничего не происходит. Надыбал у товарища нетбук - atom, 2gb, win-xp-sp3, установил pp2000 - подключается, читает коды ошибок, стирает их, но не даёт телекодирования - открывает iexplorer с пустой страницей.Затем на ноут установил diagbox 7.02 (патчил до 7.44 и на 7.59) - читает только чин, никаких реакций на выбор приложения. А теперь самый цимес...Снес Винду, отформатировал жёсткий, установил чистую xp на нетбук - pp2000 читает только вин, более никаких реакций... Что делать-то? Хочу прописать круиз-контроль и магнитолу, а тут такая ж...люди писали что на процессорах атом ДБ не работает или работает некорректно...на системах х64 то же не работает, у себя запустил через виртуальную машину, установил ХРх32ДБ 7.02 все работает
chizhik_pyzhik Опубликовано 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 @ismailoff1984, виртуалка должна помочь
Кудрявый Опубликовано 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 После небольшого удара, сработали преднатяжители ремней, основные подушки не сработали, поставил в разъёмы ремней сопротивления по 2 ома, тру ошибки ДБ, одна ошибка по срабатыванию преднатяжителей не трётся. Собственно вопрос: это ДБ не умеет тереть такие ошибки, может поставить рр2000? Или только через программатор и тереть краш.?
Киприот Опубликовано 19 февраля, 2017 Опубликовано 19 февраля, 2017 Прошу извинения я так понял если DiagBox 6.01 не становиться на ноутбук и выдается 0 ошибка то все меняй ноут..... Нет. Вбей в гугле запрос.Это значит что не соблюдается порядок инсталляции.Более детально не помню уже.
DarkDim Опубликовано 19 февраля, 2017 Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) После небольшого удара, сработали преднатяжители ремней, основные подушки не сработали, поставил в разъёмы ремней сопротивления по 2 ома, тру ошибки ДБ, одна ошибка по срабатыванию преднатяжителей не трётся. Собственно вопрос: это ДБ не умеет тереть такие ошибки, может поставить рр2000? Или только через программатор и тереть краш.?чтобы стереть краш надо переписать для начала блок src или же на разборе купить.....потом уже сопротивления Изменено 19 февраля, 2017 пользователем DarkDim
Киприот Опубликовано 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 А! Вспомнил !Если выдаёт ошибку 0 это значит что не видит дров сетевых для активации Данный факт был найден на англоязычном ресурсе и лично проверен на ноуте.При установке дров на вай фай, инсталляция продолжилась минуя ошибку 0.
Justshura Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Всем здравствуйте! Простите, если не туда постнул... Имею 307, 07г., рестайл. У друга есть DB 7.62. Вопрос: увидит ли данная версия мой пепелац?) Спасибо!
Мартын Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Всем здравствуйте! Простите, если не туда постнул... Имею 307, 07г., рестайл.У друга есть DB 7.62.Вопрос: увидит ли данная версия мой пепелац?) Спасибо!И не только ваш....
yurick Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Вот интересно в связи с покупкой опеля , появится ли в диагбоксе модели опеля ?
Justshura Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 И не только ваш....От души. Вот интересно в связи с покупкой опеля , появится ли в диагбоксе модели опеля ?Возможно, но нам то что, в РФ то его больше нет)
Justshura Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Вот интересно в связи с покупкой опеля , появится ли в диагбоксе модели опеля ?Кстати, в Женеве сказали, что опель скорее всего вернется к нам, как только подготовят премьеры новинок)
Infomsecurity Опубликовано 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 А! Вспомнил !Если выдаёт ошибку 0 это значит что не видит дров сетевых для активации Данный факт был найден на англоязычном ресурсе и лично проверен на ноуте.При установке дров на вай фай, инсталляция продолжилась минуя ошибку 0.Спасибо тебе огромное)))
__kudom Опубликовано 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 Вот интересно в связи с покупкой опеля , появится ли в диагбоксе модели опеля ?В ДиагБоксе 9.45 появился выбор Опеля/ВауксХола, но всего 2 модели, и те задрапированные. Скорее всего будут добавлять новые модели, а старые GM-вские прокинут.
Мартын Опубликовано 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 В ДиагБоксе 9.45 появился выбор Опеля/ВауксХола, но всего 2 модели, и те задрапированные. Скорее всего будут добавлять новые модели, а старые GM-вские прокинут.Старых не будет точно.
