Подскажите плиз, у меня Peugeot 407, 3.0, вопрос следующий, на холодную машина ходит отлично, но проблема в том что после как нагреется движок, а точнее ОЖ где температура достигает 93-95 у меня начинает пинать коробка (до зимы темп. раб. не доходила до 90), да так что кто то грубо въехал взад, поменяв все подушки, термостат, причину так и не установили, по моему мнению нужно бороться с температурой.
Если Вы ранее сталкивались с такой ситуацией, прошу Вас подскажите
Привет!!!
Тебе надо на диагностику.
С АКПП АМ-6 никогда по температурному режиму проблем не возникало.
хм, этот момент я упустил...
почему про антифриз спросил, т.к. на с5 рестайл была такая трабла, залили в сервисе антифриз наш, так у меня и двигло грелось и антифриз давило из всех щелей... я ГОД искал пробьлему, оказалось просто заменить на Тотал, у него видимо температура вскипания выше и теплоотводность лучше..
У меня такая же машина 407 3.0 2005 г. 6 ст.автомат. И такая же проблема, после того как поездишь определенное время коробка начинает пинаться. А на зимнем режиме меньше ощущается. Так что это "болячка". Щас пробую лечить частичной заменой масла в АКПП, и по ходу проводку всю от двигателя к коробу прозвоню. Так как комп выдает ошибку "неправильная информация с двигателя в коробку".
думаю не в масле дело но могу ошибаться пинаться автомат из за масла начинает в том случае когда его там не хватает,и в температуре тоже наверное проблемы нет,я бы грешил на клапан который в гидро блоке(просто у меня ал 4 и это болезнь)
