 Только приобрел машину и заметил такую тенденцию: при разгоне слышно как турбинка подсвистывает, при 2500 об/мин начинает подтупливать, давишь сильней на газ машина дерниться пару раз и дальше развивает мощь. При чем на всех скоростях такая ситуация, но я заметил если газ не сбрасывать, то турбина будет раскручивать до 3000 оборотов, но только чуть газ сбросишь, двигатель как бы дергается, что-то ему не хватает, скидываешь обороты до 2000 и по новой разгоняешься. В чем причина? Куда смотреть?
Изменено пользователем Камень
Добрый день.
У меня была следующая ситуация. Менял маховик и сцепление. После этого машина начала тупить, вроде обороты даю, но что-то не то. Динамика разгона, мощность и т.д. Полгода примерно ездил - думал, может опять что-то со сцеплением. Проблема же решалась очень просто - мастера перепутали трубки турбонаддува и поэтому турбина вроде работала, но машину колбасило. Проще всего заехать на какой нибудь сервис, где занимаются ремонтом турбин, чтобы мастер просто посмотрел, правильно ли подключена турбина.
как говорится машинка скорее всего "застоялась!" исправную турбину на легковом а\м не должно быть слышно!!!!., поможет замена масла и погонять машинку .,через недельку другую "раскатается"!!!!., у неня было именно так! брал машинку у девушки .,она похоже не быстро ездила .,да еще постояла пока продавали!., еще первое время загоралась ошибка "антиполюшен фаел" то биш неиспровность сажевого фильтра.,через пару недель активной езды все встало на свои места! .,побежал веселее.,ошибка погасла сама собой., дымить перестал!! вот как то так!
Проблема была в пластмассовом патрубке с турбины на интеркулер. Потрубок был с трещинами и сломан, предыдущий хозяин перевязал изолентой, как поменял патрубок, так машину будто поменяли.
