Загудело как то крепко....вывесил колёса... Гудит ЛЕВОЕ.Скорость примерно 60... По схеме в мурзилке посмотрел,что могет гудеть ступичный...Меня интересует какой фирмы(кроме родного)подшипник лучше заказать? ВИН VF38BLFYE81064220
появился гул при движении, подозрения так понимаю на ступичный подшипник ?! по слуху вроде левая сторона, еще не вывешивал колеса чтоб поточнее понять. Как еще можно проверить, в поворотах на лево / на право нагружая ось?...при нейтралке шум не прекращается.
ps. наверно пригодится,
по замене переднего ступичного подшипника ( не peugeot, но порядок работы такой же)
ps. наверно пригодится, видео по замене переднего ступичного подшипника ( не peugeot, но порядок работы такой же)
У меня на скорости свыше 90 (по-моему), прекращался надоедливо визжать. Сразу два лучше менять и подвесной в т.ч., что б не лазить. Поменял один, через неделю- гул. Пришлось ожидать и заказа. Один SKF другой- SNR ставил, промежуточный Крафтер, кажется за 90р. в маг. подшипники.
подвесной (промежуточный) менял скоро как два года. Вот по фирме подшипника на ступицу пока в растерянности какой взять, SNR или SKF. Встречал посты что в упаковке SNR лежит подшипник SKF...(по опорнику такое вычитал, на корпусе подшипника из упаковки SNR выбит номер из каталога подшипников SKF)
...на обеде переобжали подшипник, в сервисе в наличие оказался SNR, на обойме подшипника также тиснение SNR, на старом как оказалось тоже на обойме метка SNR. Осталось теперь поставить кулак на место и все собрать.
Поставил все на место. Гула при движении больше нету, значит верно определил сторону где требовалась замена ступичного. :) всем удачи!
Где то писал у нас тоже на форуме. Была та же ситуация, не смог на слух определить с какой же стороны кончился ступичный. Вывесили, руку на пружину и крутануть колесо, сразу ощущется вибрация на пружине причем очень выраженно.
