Ultima Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 На холодную шумно работатет двжок на 607-м Пыже... Звук на бормотание похож, или скорее на звук дизеля. После прогрева этот звук становится намного тише. После замены масла звук стал не так выражен, но всё равно он есть. Может, сталкивался кто? Мотор 210 Л.С., пробег 109 тыкм.
aktimel Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 компенсаторы стучат..не парься..это нормально)))
yurok 607 Опубликовано 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 муфты фаз газораспределения (болезнь) что тоже не опасно .
polk51 Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 В 13.04.2012 в 19:47, yurok 607 сказал: муфты фаз газораспределения (болезнь) что тоже не опасно .Согласен. +100. Не переживай, не серьезно......А так около 9 рублей выдет +2,5 рубля замена - это одна муфта....узнавал (правда это рестал! с 2005 года). Если звук сильно не донимает, то и не заморачивайся! Удачи.
panterra Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 у меня тоже на холодную, бывает стучит а бывает нет. но после того как движок нагреется и немого проедешься стук исчезает, и двигатель работает безшумно
Ivan Firsov Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 Всё таки 6-ти цилиндровый дизель классно, работает мягко, тянет прекрасно...
Тула607 Опубликовано 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 В 13.04.2012 в 19:47, yurok 607 сказал: муфты фаз газораспределения (болезнь) что тоже не опасно .Номерок детальки имеется? Где здесь http://www.exist.ru/ искать?
