pavel-shikhardv Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 ПЕЖО 607 2,2 HDI. В данный момент расход по городу 11-12л при спокойной езде, загород 7л. Уважаемые пыжеводы, помогите кто сталкивался с этой проблемой. Недавно увеличился расход топлива, поехал на диагностику, компьютер ничего не показал - все датчики и электронные системы работают, ни каких ошибок нет. Единственное но, это показатель подачи воздуха. Спец сказал что у меня он должен быть 30 г/см2 , а по факту сечас 200 г/см2. Получается превышение в 7 раз. Этот же спец сказал, что необходимо почистить расходомер воздуха (только аккуратно, не задеть сам датчик), что я и сделал. Только ничего после этого не изменилось. Проверил все патрубки на трещины и обрывы, вроде все в норме. Заранее всем ответившим спасибо!!!!!!!!!
pavel-shikhardv Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Опубликовано 15 апреля, 2012 компьютерная диагностика, peugeot planet
icechieff Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 попробуй поменять ДМРВ, он не дорогой...
pavel-shikhardv Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Опубликовано 17 апреля, 2012 Думаешь не корректная работа ДМРВ? а после замены датчика прописывать в мозгах надо?
