Алик Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 Всем привет! Подскажите пожалуста, вчем может быть причина неустойчивой работы двигателя при повышении оборотов, при это начинает гореть CHEK. Останавливаешься глушишь движок, убираешь ключ, заводишь по новой все работает нормально. Но это повторяется периодично. Заранее всем благодарен за любую помощь.
icechieff Опубликовано 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 На диагностику ездил? Скорее всего либо свечи, либо катушка...
Алик Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Опубликовано 16 апреля, 2012 На диагностику ездил? Скорее всего либо свечи, либо катушка... на диагностику не ездил, но свечи поменял, все равно также
