ulrider Опубликовано 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 Здравствуйте.Имеется авто Peugeot 406 2.0HDI с двигателем DW10TD, VIN VF38BRHYE81102984Проблема заключается в следующем:зимой машина начала усиленно кушать топливо-30л\100.Диагностика показала датчик EGR, Он был куплен и заменен на новый. Расход пришел в норму (7.4л\100), но загорелся check. Компьютер показал отсутствие сигнала от ДМРВ - малый расход воздуха и температура воздуха на впуске. Был куплен и поставлен аналог VDO 5WK9621Z, но ошибка не пропала. Провода от разъема прозвонил между собой и на корпус на наличие к.з. - ничего нет. Затем прозвонил по схеме на разъем ECU - все приходит. Что еще сделать, ума не приложу...
Sergio01 Опубликовано 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 Здравствуйте.Имеется авто Peugeot 406 2.0HDI с двигателем DW10TD, VIN VF38BRHYE81102984Проблема заключается в следующем:зимой машина начала усиленно кушать топливо-30л\100.Диагностика показала датчик EGR, Он был куплен и заменен на новый. Расход пришел в норму (7.4л\100), но загорелся check. Компьютер показал отсутствие сигнала от ДМРВ - малый расход воздуха и температура воздуха на впуске. Был куплен и поставлен аналог VDO 5WK9621Z, но ошибка не пропала. Провода от разъема прозвонил между собой и на корпус на наличие к.з. - ничего нет. Затем прозвонил по схеме на разъем ECU - все приходит. Что еще сделать, ума не приложу...Надо смотреть параметры!!
ulrider Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Опубликовано 14 июня, 2012 Посмотрел параметры. При вкл зажигании Т на впуске - 215 градусов, расход - 160 г\см.При отсоединенном разъеме: расход - 0, а температура все равно 215..Вот что интересно, отсоединил сегодня второй провод на разъеме, температура стала адекватной окружающей.но расход стал 0,85-0,87г\см и не меняется.
