Добрый Вечер. Подскажите при разгоне происходят непостоянные подергивания. Диагностика LEXIA показывает следующие ошибки:
P0121 - неустранимая ошибка.функция положения педали акселлератора 1,
P1148 - устранимая ошибка.электроклапан изменяемой системы распределения(передний полублокцилиндров)открытая цепь
P1173 - устранимая ошибка.электроклапан изменяемой системы распределения(задний полублокцилиндров)открытая цепь
Тест клапанов проводил все работает. Еще смущает что угол опережения на ХХ показывает примерно 0, а положено около 10градусов.
PP2000 сбрось настройки, и снова обучи...
а клапаны сними и отмой их "очистителем карбюратора"...
Я все это делал.Клапана чистые. Еще вопрос как правильно должны быть выставлены шестерни на распредвалах. Если Я правильно понял то болты должны быть примерно по центру прорезей.
Выскочила ошибка p0121, она как то связана с железом или всеже дело в адаптации через ПП? а то я после того как ее чистил, пару месяцев назад, не делал адаптацию, а ошибка только сейчас выскочила.
я бы сначала попробовал адаптацию сделать.
