пежо боксер 2011г. Пробег 4000км. Появился сильный скрип в задней подвеске. Как устранить его?
Судя по году и пробегу Боксер гарантийный... Так пусть официалы и разбираются...
к слову про скрип -> слышал, если он (скрип) появляется то это означает беда с салентблоками...
по мне так это необъективное утверждение, нужно смотреть )))
ну так у Боксера ведь балка сзади... могут и подшипники тогда уж...
тоже скрипит.. в районе правой рессоры... наверно нету смазки.. сначала смазку сделай, и посмотри точно где скрипит..
Всем добрый вечер.У меня тоже пробег 4 тыс.км.На кочках гремит что то в задней подвеске в левой стороне.При торможении - тишина.Может колодки гремят??? На суппорт пока не думаю.Гремит на мелких кочках.Подскажите кто может, что это и как устранить.К официалам ехать далековато...
На форуме кто бывает????? Тишина....
бывает. если не отвечают значит не знают. может резинки рассохлись. нужно подвешивать машину и смотреть. что за вопросы?? это подвеска!! там может греметь много чего. В пежо очень много резинок. также и супорты и калодки могут быть, и резинки под пружинами если они там есть. так что однозначного ответа нет. вот узнаете отпишитесь. а то только вопросы все задают и уходят. по этому мы и не знаем ответов на многие вопросы.
Сегодня полезу разбирать,если устраню то отпишусь что по чём.
доброго времени суток всем являюсь пользователем боксера на груженную не скрипит выгрузишься как на телеге... скрип достал .. на сто делают мозги устранять не хотят сам пробовал пролить сайленты силиконом не помогло
Очень просто,ослабить задние блоки качения. Суть такая,в рессорах стоят сайлентблоки. А вот в проушинах кузова блок качения. Это две пластиковые втулки со стальным пальцем по середине. Серьги при затягивании прижимаются к пальцу,а своей площадью трутся о пластиковые кольца. Сделано это для того чтобы раскачивание не было.
