bet-81 Опубликовано 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 подскажите причину срабатывания вентилятора охлождения . вентилятор срабатывает даже при ненагретом двигателе
xared Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 В 19.04.2012 в 07:12, icechieff сказал: и кондицонер выключите...А разве кондей не автоматом выключаеться после выключения зажигания?
IGOSON Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 В 19.04.2012 в 07:28, xared сказал: А разве кондей не автоматом выключаеться после выключения зажигания?Если климат-контроль, то нет, у меня по крайней мере точно нет.
bet-81 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Опубликовано 19 апреля, 2012 В 19.04.2012 в 06:31, xared сказал: Для начала гляньте датчик ОЖ.а что за датчик ОЖ
xared Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 Датчик температуры охлаждающей жидкости, но если у тебя стрелка температуры не шалит то 0,01 % что он. Вообще нужно бы на диагностику сгонять да прогнать калькулятор вентилятора, там видно будет из-за чего не срабатывает, да и стоит рублей 500 по моему данная операция.
bet-81 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Опубликовано 19 апреля, 2012 В 19.04.2012 в 09:35, xared сказал: Датчик температуры охлаждающей жидкости, но если у тебя стрелка температуры не шалит то 0,01 % что он. Вообще нужно бы на диагностику сгонять да прогнать калькулятор вентилятора, там видно будет из-за чего не срабатывает, да и стоит рублей 500 по моему данная операция.он наоборот срабатывает иногда при ниже 60 градусов.на диагностике так и не дождались пока он сработает
xared Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 А климат включен во время срабатывания? Или у тебя кондей?
bet-81 Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Опубликовано 20 апреля, 2012 В 20.04.2012 в 05:40, xared сказал: А климат включен во время срабатывания? Или у тебя кондей?клима,пробовал выключал
bet-81 Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Опубликовано 20 апреля, 2012 В 20.04.2012 в 10:23, xared сказал: И какой результат?всё тоже самое
dominator1986 Опубликовано 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 Всем привет! а у меня наоборот на Peugeot 407 SW 2.0 HDI не срабатывает вентилятор при включении кондея. В чём может быть причина. При прогреве потом срабатывает, но только когда уже около 100 градусов.
glazik407 Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 В 18.04.2012 в 19:38, bet-81 сказал: подскажите причину срабатывания вентилятора охлождения . вентилятор срабатывает даже при ненагретом двигателе скореи всего идёт прожиг сажевого фильтра и обрати внимание должен включица обогрев заднего стекла
Nemezis Опубликовано 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 В 20.04.2012 в 21:27, bet-81 сказал: всё тоже самое Возможно двигатель работает в аварийном режиме. С набором скорости всё нормально?
